словарь:тест_толерантности_к_глюкозе [30.07.2009 21:51]
connie создано
словарь:тест_толерантности_к_глюкозе [01.02.2010 17:21] (текущий)
Строка 1: Строка 1:
 ==== Тест толерантности к глюкозе ==== ==== Тест толерантности к глюкозе ====
 +Оральный глюкозо-толерантный тест (ОГТТ) - тест, позволяющий установить,​ имеется ли диабет или нарушенная толерантность глюкозы в случае,​ если при обычном измерении уровня глюкозы в крови натощак получены пограничные значения.
-Тест, который ​используется для уточнения диагноза ​диабета, в случае, ​когда уровень сахара натощак не характерен для диабета. Исследование проводится в лечебном учреждении (больница или поликлиника) натощак. Первое взятие крови на сахар проводится ​натощак. Затем ​обследуемый принимает в течение 3 минут раствор ​глюкозы ​(75 г растворенной в стакане воды). Следующее взятие крови производится через ​1 час после приема глюкозы,​ и последнее взятие - через 2 часа после приема глюкозы. По результату исследования сахара крови в тесте определяется насколько ​эффективно глюкоза используется организмом. Если сахар крови в тесте ​превышает допустимые значения, тогда ставится диагноз сахарного диабета или ​нарушенной толерантности к глюкозе, в зависимости от величины отклонения сахара крови от нормальных показателей.+ОГТТ проводится для установления диагноза ​лицам, у которых при скрининговом обследовании обнаруживается концентрация ​глюкозы ​плазмы крови натощак больше 6,1 ммоль/л и меньше 6,9 ммоль/л. ОГТТ ​сдаётся только в лаборатории, применять для его проведения глюкометр нельзя.
 +Протокол проведения ОГТТ включает в себя следующие действия:​
 +  * 12-тичасовое голодание перед тестом (проводится утром натощак).
 +  * В течение трех дней перед тестом - нормальное,​ с достаточным содержанием углеводов,​ питание.
 +  * Умеренная физическая активность (без нагрузок,​ но и не постельный режим).
 +  * За 3 дня до теста отменяются тиазидные диуретики,​ контрацептивы и глюкокортикоиды.
 +  * Во время проведения пробы запрещается курить,​ пить кофе. ​
 +  * Тест не проводится во время инфекционного заболевания,​ при повышении температуры тела.  ​
 +  * В начале теста проводится определение уровня гликемии натощак.
 +  * 75 граммов глюкозы в 250-300 мл воды выпивается в течение 5 минут. Для детей - 1,75 граммов глюкозы на килограмм массы, но не более 75 граммов.
 +  * Уровень гликемии определяется через 1 и через 2 часа.
 +Интерпретация результатов ОГТТ:
 +  * Диагноз "​Сахарный диабет"​ ставится,​ если концентрация глюкозы в плазме крови натощак больше либо равна 7,0 ммоль/​л,​ а концентрация глюкозы в плазме через 2 часа после начала теста равна или больше 11,1 ммоль/​л.
 +  * Диагноз "​Нарушение толерантности к глюкозе"​ ставится,​ если концентрация глюкозы в плазме крови натощак меньше 7,0 ммоль/​л,​ а концентрация глюкозы в плазме через 2 часа после начала теста больше или равна 7,8 ммоль/​л и меньше 11,1 ммоль/​л.
 +  * Диагноз "​Нарушенная гликемия натощак"​ ставится,​ если концентрация глюкозы в плазме крови натощак находится в диапазоне 6,1 - 6,9 ммоль/​л,​ а концентрация глюкозы в плазме через 2 часа после начала теста меньше 7,8 ммоль/​л.
 +  * Отрицательным результат теста признаётся при концентрации глюкозы в плазме крови натощак меньше 6,1 ммоль/​л и концентрации глюкозы в плазме через 2 часа после начала теста меньше 7,8 ммоль/​л.
 +Проведение ОГТТ безопасно,​ не может привести к развитию сахарного диабета даже в случае уже идущего аутоиммунного процесса или наличия нарушенной толерантности к глюкозе. Проведение ОГТТ безопасно во время беременности как для будущей мамы, так и для плода.
словарь/тест_толерантности_к_глюкозе.1248976271.txt.gz · Последние изменения: 01.02.2010 17:19 (внешнее изменение)
