словарь:тест_толерантности_к_глюкозе [30.07.2009 21:51] connie создано |
словарь:тест_толерантности_к_глюкозе [09.09.2009 18:19] фантик |
==== Тест толерантности к глюкозе ==== | ==== Тест толерантности к глюкозе ==== | ||
+ | Оральный глюкозо-толерантный тест (ОГТТ) - тест, позволяющий установить, имеется ли диабет или нарушенная толерантность глюкозы в случае, если при обычном измерении уровня глюкозы в крови натощак получены пограничные значения. | ||
- | Тест, который используется для уточнения диагноза диабета, в случае, когда уровень сахара натощак не характерен для диабета. Исследование проводится в лечебном учреждении (больница или поликлиника) натощак. Первое взятие крови на сахар проводится натощак. Затем обследуемый принимает в течение 3 минут раствор глюкозы (75 г растворенной в стакане воды). Следующее взятие крови производится через 1 час после приема глюкозы, и последнее взятие - через 2 часа после приема глюкозы. По результату исследования сахара крови в тесте определяется насколько эффективно глюкоза используется организмом. Если сахар крови в тесте превышает допустимые значения, тогда ставится диагноз сахарного диабета или нарушенной толерантности к глюкозе, в зависимости от величины отклонения сахара крови от нормальных показателей. | + | ОГТТ проводится для установления диагноза лицам, у которых при скрининговом обследовании обнаруживается концентрация глюкозы плазмы крови натощак больше 6,1 ммоль/л и меньше 6,9 ммоль/л. ОГТТ сдаётся только в лаборатории, применять для его проведения глюкометр нельзя. |
+ | Протокол проведения ОГТТ включает в себя следующие действия: | ||
+ | * 12-тичасовое голодание перед тестом (проводится утром натощак). | ||
+ | * В течение трех дней перед тестом - нормальное, с достаточным содержанием углеводов, питание. | ||
+ | * Умеренная физическая активность (без нагрузок, но и не постельный режим). | ||
+ | * За 3 дня до теста отменяются тиазидные диуретики, контрацептивы и глюкокортикоиды. | ||
+ | * Во время проведения пробы запрещается курить, пить кофе. | ||
+ | * Тест не проводится во время инфекционного заболевания, при повышении температуры тела. | ||
+ | * В начале теста проводится определение уровня гликемии натощак. | ||
+ | * 75 граммов глюкозы в 250-300 мл воды выпивается в течение 5 минут. Для детей - 1,75 граммов глюкозы на килограмм массы, но не более 75 граммов. | ||
+ | * Уровень гликемии определяется через 1 и через 2 часа. | ||
+ | Интерпретация результатов ОГТТ: | ||
+ | * Диагноз "Сахарный диабет" ставится, если концентрация глюкозы в плазме крови натощак больше либо равна 7,0 ммоль/л, а концентрация глюкозы в плазме через 2 часа после начала теста равна или больше 11,1 ммоль/л. | ||
+ | * Диагноз "Нарушение толерантности к глюкозе" ставится, если концентрация глюкозы в плазме крови натощак меньше 7,0 ммоль/л, а концентрация глюкозы в плазме через 2 часа после начала теста больше или равна 7,8 ммоль/л и меньше 11,1 ммоль/л. | ||
+ | * Диагноз "Нарушенная гликемия натощак" ставится, если концентрация глюкозы в плазме крови натощак находится в диапазоне 6,1 - 6,9 ммоль/л, а концентрация глюкозы в плазме через 2 часа после начала теста меньше 7,8 ммоль/л. | ||
+ | * Отрицательным результат теста признаётся при концентрации глюкозы в плазме крови натощак меньше 6,1 ммоль/л и концентрации глюкозы в плазме через 2 часа после начала теста меньше 7,8 ммоль/л. | ||
+ | Проведение ОГТТ безопасно, не может привести к развитию сахарного диабета даже в случае уже идущего аутоиммунного процесса или наличия нарушенной толерантности к глюкозе. Проведение ОГТТ безопасно во время беременности как для будущей мамы, так и для плода. |
