словарь:сахар_крови [01.02.2010 17:21] 127.0.0.1 внешнее изменение |
словарь:сахар_крови [02.06.2011 18:33] (текущий) фантик |
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| ==== Сахар (глюкоза) крови ==== | ==== Сахар (глюкоза) крови ==== | ||
| - | Содержание свободной глюкозы растворенной в крови, измеряется в ммоль/л, мг/дл. Значения этого анализа могут быть откалиброваны как по плазме, так и по цельной крови. | + | Содержание свободной глюкозы растворенной в крови, измеряется в ммоль/л, мг/дл. Результаты этого анализа могут быть откалиброваны как по плазме, так и по цельной крови. |
| Кровь состоит из жидкой части - плазмы, и так называемых форменных элементов (или гематокрита) - преимущественно это эритроциты, хотя есть и другие клетки крови. Точное количество гематокрита может сильно варьироваться (от 30 до 50%). При декомпенсированном диабете из-за обезвоживания организма уровень гематокрита выше. Кроме того, в разном возрасте физиологические нормы гематокрита различны - больше всего гематокрита у младенцев. | Кровь состоит из жидкой части - плазмы, и так называемых форменных элементов (или гематокрита) - преимущественно это эритроциты, хотя есть и другие клетки крови. Точное количество гематокрита может сильно варьироваться (от 30 до 50%). При декомпенсированном диабете из-за обезвоживания организма уровень гематокрита выше. Кроме того, в разном возрасте физиологические нормы гематокрита различны - больше всего гематокрита у младенцев. | ||
| - | Содержание глюкозы в крови можно определить в цельной крови - и тогда мы считаем весь объём крови, включая объём гематокрита. Однако в лабораторных условиях работать с цельной кровью неудобно, так как она не может храниться дольше, чем несколько десятков минут, после чего в ней начинают происходить различные изменения, затрудняющие корректное проведение анализа. Поэтому в лаборатории как правило кровь центрифугируют, отделяя форменные элементы, и для дальнейшего анализа используют плазму крови. Понятно, что при таком подходе числовое значение концентрации глюкозы изменилось. Было определено, что в среднем при условии нормального уровня гематокрита концентрация глюкозы в плазме примерно на 12% больше, чем в цельной крови (Так как содержание глюкозы почти не изменилось, а объём с выбытием гематокрита уменьшился). | + | Содержание глюкозы в крови можно определить в цельной крови - и тогда мы считаем весь объём крови, включая объём гематокрита. Однако в лабораторных условиях работать с цельной кровью неудобно, так как она не может храниться дольше, чем несколько десятков минут, после чего в ней начинают происходить различные изменения, затрудняющие корректное проведение анализа. Поэтому в лаборатории, как правило, кровь центрифугируют, отделяя форменные элементы, и для дальнейшего анализа используют плазму крови. Понятно, что при таком подходе числовое значение концентрации глюкозы изменилось. Было определено, что в среднем при условии нормального уровня гематокрита концентрация глюкозы в плазме примерно на 12% больше, чем в цельной крови (Так как содержание глюкозы почти не изменилось, а объём с выбытием гематокрита уменьшился). |
| Поскольку только лабораторные методы могли обеспечить приемлемую точность, а измерения в лаборатории ведутся по плазме, то и стандарты нормального уровня глюкозы в крови были установлены для плазмы. Измерения по плазме считаются более корректными, так как они не учитывают переменное содержание гематокрита и ряд других факторов. | Поскольку только лабораторные методы могли обеспечить приемлемую точность, а измерения в лаборатории ведутся по плазме, то и стандарты нормального уровня глюкозы в крови были установлены для плазмы. Измерения по плазме считаются более корректными, так как они не учитывают переменное содержание гематокрита и ряд других факторов. | ||
| Строка 13: | Строка 13: | ||
| - | Что бы получить результат по плазме при измерении по цельной крови нужно умножить значение на 1,12\\ | + | Условно считается, что для получения результата по плазме при измерении по цельной крови нужно умножить значение на 1,12\\ |
| - | Что бы получить результат по цельной крови, измеренный по плазме необходимо разделить значение на 1,12. | + | Для получения результата по цельной крови значение, измеренное по плазме, необходимо разделить на 1,12. |
| см. так же: [[норма сахара крови]] | см. так же: [[норма сахара крови]] | ||
