словарь:пр [27.07.2009 15:09] connie |
— (текущий) | ||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| - | [[словарь:АБ|А-Б]] [[словарь:ВГ|В-Г]] [[словарь:ДЕ|Д-Е]] [[словарь:ЖЗ|Ж-З]] [[словарь:ИК|И-К]] [[словарь:ЛМ|Л-М]] [[словарь:НО|Н-О]] [[словарь:ПР|П-Р]] [[словарь:СТ|С-Т]] [[словарь:УФ|У-Ф]] [[словарь:ХЩ|Х-Щ]] [[словарь:ЭЯ|Э-Я]] | ||
| - | ==== Панкреас ==== | ||
| - | поджелудочная железа | ||
| - | ==== ПГ (постгипогликемическая гипергликемия) ==== | ||
| - | Резкое повышение сахара крови (СК) после его падения. См. также : [[словарь:но#Отдача (ребаунд от англ. rebound)|Отдача]] и [[словарь:эя#Эффект (синдром) Сомоджи|эффект Сомоджи]] | ||
| - | ==== Простой (обычный) инсулин ==== | ||
| - | Препарат инсулина короткого действия, который не содержит веществ замедляющих его всасывание из места введения. Примером такого инсулина может служить Humilin R | ||
| - | ==== Почечный порог ==== | ||
| - | Уровень вещества в крови, например сахара (глюкозы), превышение которого приводит к появлению этого вещества в моче. Например, если уровень сахара крови не превышает 160-170 мг%, то он не появляется в моче. Если сахар обнаруживается в моче, то это указывает на то, что уровень сахара крови превысил 160-170 мг%. Этот уровень сахара крови (160-170 мг%) и является почечным порогом для сахара крови. | ||
| - | ==== Протеинурия ==== | ||
| - | Повышенное содержание белка (протеина) в моче. Это может быть признаком повреждения почек при диабете, то есть нефропатии. | ||
| - | ==== Проинсулин ==== | ||
| - | Белковое вещество, предшественник инсулина, которое вырабатывают бета-клетки поджелудочной железы и из которого образуется инсулин. Когда препарат инсулина получают из поджелудочной железы животных, то его специально очищают от проинсулина, но эта очистка имеет определенные ограничения, которые снимаются при приготовление так называемых выскоочищенных препаратов. Вместе с тем, оставшиеся примеси в препарате такого инсулина могут вызывать аллергические реакции. | ||
| - | ==== Пролиферативная ретинопатия ==== | ||
| - | Болезнь мелких сосудов сетчатки глаза. См. также: [[словарь:де#Диабетическая ретинопатия|Диабетическая ретинопатия]] | ||
| - | ==== Подиатор ==== | ||
| - | Врач, который специализируется на лечении болезней стопы. | ||
| - | ==== Подиатрия ==== | ||
| - | Уход за здоровой стопой и лечение ее болезней. | ||
| - | ==== Полидипсия ==== | ||
| - | Высокая жажда, которая наблюдается длительное время; признак диабета. | ||
| - | ==== Полифагия ==== | ||
| - | Чувство сильного голода; признак диабета. Больные с нелеченным диабетом, несмотря на повышенный аппетит, худеют. | ||
| - | ==== Полиненасыщенный жир ==== | ||
| - | Тип жира, растительного происхождения. См. также: [[словарь:жз#Жиры]]. | ||
| - | ==== Полиурия ==== | ||
| - | Частое и обильное мочеиспускание; типичный признак диабета. | ||
| - | ==== Поспрандиальный ==== | ||
| - | (после еды) сахар крови. Уровень сахара крови, через 1-2 часа после еды. | ||
| - | ==== Преэклампсия ==== | ||
| - | Состояние, которое развивается у некоторых беременных больных диабетом на поздней стадии беременности. Ее признаки - повышенное кровяное давление и отеки, за счет задержки жидкости. | ||
| - | ==== Перитонеальный ==== | ||
| - | Способ очищения крови у больных с поражением почек. См. также: Диализ. | ||
| - | ==== Панкреатэктомия ==== | ||
| - | Процедура удаления хирургом поджелудочной железы. | ||
| - | ==== Пакреатит ==== | ||
| - | Воспаление (боль, повышенная чувствительность в области расположения) поджелудочной железы; это может привести к нарушению ее функции. Основными причинамия являются злоупотребление алкоголя, болезни желчного пузыря или поражение вирусом. | ||
| - | ==== Пик действия ==== | ||
| - | Период времени, когда препарат проявляет наивысшую свою активность, например, время, когда инсулин в наибольшей степени снижает сахар крови от момента введения (через 2-3 часа после введения простого инсулина наступает пик его действия). | ||
| - | ==== Периферическая нейропатия ==== | ||
| - | Поражение нервов, обычно нижних конечностей, в том числе и стоп; сопровождается болью, онемением и снижением чувствительности. Также называют соматической нейропатией или дистальной сенсорной нейропатией. | ||
| - | ==== Поджелудочная железа ==== | ||
| - | Орган, расположенный за нижней частью желудка, размером, примерно с ладонь. Пожелудочная железа вырабатывает гормон инсулин, который способствует усвоению глюкозы крови, как источника энергии. Она также вырабатывает ферменты, которые поступают в кишечник и способствуют перевариванию пищи. По всей поджелудочной железе разбросаны микроскопические скопления специфических клеток, которые называются островками Лангерганса. Клетки в этих островках вырабатывают гормоны, в частности, бета-клетки - инсулин, альфа-клетки - глюкагон и дельта-клетки - соматостатин. Также обнаружена РР-клетки и D1-клетки, о функциях которых мало что известно. | ||
| - | ==== Пероральный тест толерантности к глюкозе (ПТТГ) ==== | ||
| - | Тест, который проводится с целью подтверждения или исключения диабета в случае умеренного повышения сахара натощак, не до характерных для диабета значений. См. также: Тест толерантности к глюкозе. | ||
| - | ==== Планирование приема пищи (план еды) ==== | ||
| - | Система, которая облегчает больным диабетом поддерживать обмен веществ в нормальных пределах. В ней используется Таблицы замены продуктов питания. | ||
| - | ==== Перорально ==== | ||
| - | Поступление в организм лекарств, жидкости или пищи, через рот, то есть прием лекарств. | ||
| - | ==== Пищевые волокна ==== | ||
| - | Составная часть растительных продуктов питания. Пищевые волокна улучшают процессы пищеварения, а также полагают, что они способствуют снижению холестерина крови и нормализации при диабете сахара крови. Выделяют два типа пищевых волокон - растворимы и нерастворимые. Растворимые волокна содержатся в бобовых, фруктах и овсе, например. Они растворяются в воде и именно эти волокна, как полагают, способствуют снижению уровня холестерина и сахара крови. Нерастворимые пищевые волокна содержатся, например, в зерновых грубого помола (неочищенных от шелухи), овощах, проходят через желудочно-кишечных тракт в неизменном виде и способствуют нормализации стула (устраняют, в частности, запоры). | ||
| - | ==== Проспективное Изучение Диабета ==== | ||
| - | (United Kingdom Prospective Diabetes Study UKPDS) – исследование, которое проводилось в Англии в течение 20 лет и в котором было обследовано 50 000 добровольцев с диабетом 2 типа. Оценивалась эффективность хорошего контроля сахара крови и артериального давления на развитие осложнений диабета. Были получены убедительные данные о положительном влиянии интенсивного лечения диабета. | ||
| - | ==== Ретинопатия ==== | ||
| - | Болезнь мелких сосудов сетчатки глаза. Диабетическая ретинопатия является одной из основных причин слепоты среди населения развитых стран мира. Слепота у больных сахарным диабетом наступает в 25 раз чаще, чем в общей популяции (ВОЗ, 1987 г.). Инвалидность по зрению отмечается более чем у 10% больных сахарным диабетом. Патологические изменения на глазном дне в большинстве случаев возникают через 5-10 лет от начала заболевания. Наиболее тяжелой формой поражения является пролиферативная диабетическая ретинопатия, приводящая, как правило, к инвалидизации. По данным ряда авторов пролиферативная ретинопатия развивается более чем у 40% больных. Ретинальные сосудистые осложнения проявляются как у больных с инсулинзависимым, так и инсулиннезависимым сахарным диабетом. | ||
| - | ==== Резистин ==== | ||
| - | контролирует чувствительность клеток к инсулину и захват глюкозы в адипоциты, производится жировыми клетками и делает ткани человеческого организма резистентными инсулину. | ||
| - | Такое "неправильное управление инсулином" может привести к ожирению - спутнику многих больных сахарным диабетом 2-го типа. Определение уровня резистина может служить для выявления предрасположенности к развитию СД II типа и ожирения, а применение антагонистов резистина может использоваться для лечения. | ||
| - | ==== Рецепторы ==== | ||
| - | Участки на поверхности клетки, которые способны связывать инсулин крови (или другое вещество крови, влияющее на деятельность клетки). См. также: [[словарь:ик#инсулиновые рецепторы]] | ||
| - | ==== Реагенты ==== | ||
| - | Полоски или таблетки, которые используются для определения глюкозы (сахара) в крови или моче, или для определения ацетона в моче. Эти реагенты содержат химические вещества, которые изменяют свой цвет при взаимодействии с кровью или мочой. При этом приобретаемый цвет зависит от содержания сахара или ацетона в исследуемой жидкости. Это позволяет оценить уровень сахара или ацетона. См. также: мониторирование глюкозы крови. | ||
| - | ==== Ротация места инъекции ==== | ||
| - | Изменение места инъекции инсулина для того, чтобы избежать появления уплотнений в месте введения, исчезновение подкожно-жировой клетчатки (липоартофия) или других местных реакций. Однако желательно в одно и то же время суток вводить инсулин в одно и то же место, что снижает непредсказуемость действия введенного инсулина. | ||
