словарь:витректомия [08.01.2010 15:32] фантик |
словарь:витректомия [01.02.2010 17:21] (текущий) |
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| ==== Витрэктомия (витреоэктомия) ==== | ==== Витрэктомия (витреоэктомия) ==== | ||
| - | Операция по удалению стекловидного тела из глазного яблока. Такая операция может понадобиться при нерассасывающихся кровоизлияниях из повреждённых сахарным диабетом сосудов в полость глазного яблока. Если в такой ситуации не предпринимать никаких мер, то больной, уже из-за кровоизлияния плохо видящий, может получить тяжёлые осложнения (например, отслойку сетчатки) и полностью необратимо утратить зрение. Это очень сложная операция, трбующая высочайшей квалификации хирурга-офтальмолога. В ходе операции через миниатюрный прокол отсасывается желеобразное стекловидное тело. После этого возможно введение в полость глаза на время специального состава ("силикон"), препятствующего отслоению сетчатки и кровотечениям в полости глаза. В некоторых случаях хирург может принять решение не вводить силикон, при этом место удалённого стекловидного тела постепенно замещается внутриглазной жидкостью. | + | Операция по удалению стекловидного тела из глазного яблока. Такая операция может понадобиться при нерассасывающихся кровоизлияниях из повреждённых сахарным диабетом сосудов в полость глазного яблока. Если в такой ситуации не предпринимать никаких мер, то больной, уже из-за кровоизлияния плохо видящий, может получить тяжёлые осложнения (например, отслойку сетчатки) и полностью необратимо утратить зрение. |
| + | Это очень сложная операция, требующая высочайшей квалификации хирурга-офтальмолога. В ходе операции через миниатюрный прокол отсасывается желеобразное стекловидное тело. После этого возможно введение в полость глаза на время специального состава ("силикон"), препятствующего отслоению сетчатки и кровотечениям в полости глаза. В некоторых случаях хирург может принять решение не вводить силикон, при этом место удалённого стекловидного тела постепенно замещается внутриглазной жидкостью. | ||
| Операция обычно малотравматична (хотя психологически очень неприятна) для пациента и проводится в условиях специализированной амбулатории. | Операция обычно малотравматична (хотя психологически очень неприятна) для пациента и проводится в условиях специализированной амбулатории. | ||
| См. также: [[Диабетическая ретинопатия]] | См. также: [[Диабетическая ретинопатия]] | ||
