словарь:витректомия [30.07.2009 14:13]
connie создано
словарь:витректомия [01.02.2010 17:21] (текущий)
Строка 1: Строка 1:
-==== Витректомия ====+==== Витрэктомия (витреоэктомия) ====
-Операция по удалению ​желеобразной ткани из глазного яблока, когда она содержит кровь и рубцовую ткань, нарушающие зрение. ​Хирург-окулист замещает пораженную непрозрачную ткань специальным прозрачным веществом. См. также: [[Диабетическая ретинопатия]]+Операция по удалению ​стекловидного тела из глазного яблока. Такая операция может понадобиться при нерассасывающихся кровоизлияниях из повреждённых сахарным диабетом сосудов в полость ​глазного яблока. Если в такой ситуации не предпринимать никаких мер, то больной,​ уже из-за ​кровоизлияния плохо видящий,​ может получить тяжёлые осложнения (например,​ отслойку сетчатки) и полностью необратимо ​утратить зрение. ​
 +Это очень сложная операция,​ требующая высочайшей квалификации хирурга-офтальмолога. В ходе операции через миниатюрный прокол отсасывается желеобразное стекловидное тело. После этого возможно введение в полость глаза на время специального состава ("​силикон"​),​ препятствующего отслоению сетчатки и кровотечениям в полости глаза. В некоторых случаях хирург может принять решение не вводить силикон, ​при этом место удалённого стекловидного тела постепенно замещается внутриглазной жидкостью.
 +Операция обычно малотравматична (хотя психологически очень неприятна) для пациента и проводится в условиях специализированной амбулатории.
 +См. также: [[Диабетическая ретинопатия]]
словарь/витректомия.1248948835.txt.gz · Последние изменения: 01.02.2010 17:19 (внешнее изменение)
