словарь:витректомия [08.01.2010 15:32]
фантик
словарь:витректомия [01.02.2010 17:21] (текущий)
Строка 1: Строка 1:
 ==== Витрэктомия (витреоэктомия) ==== ==== Витрэктомия (витреоэктомия) ====
-Операция по удалению стекловидного тела из глазного яблока. Такая операция может понадобиться при нерассасывающихся кровоизлияниях из повреждённых сахарным диабетом сосудов в полость глазного яблока. Если в такой ситуации не предпринимать никаких мер, то больной,​ уже из-за кровоизлияния плохо видящий,​ может получить тяжёлые осложнения (например,​ отслойку сетчатки) и полностью необратимо утратить зрение. Это очень сложная операция,​ трбующая высочайшей квалификации хирурга-офтальмолога. В ходе операции через миниатюрный прокол отсасывается желеобразное стекловидное тело. После этого возможно введение в полость глаза на время специального состава ("​силикон"​),​ препятствующего отслоению сетчатки и кровотечениям в полости глаза. В некоторых случаях хирург может принять решение не вводить силикон,​ при этом место удалённого стекловидного тела постепенно замещается внутриглазной жидкостью.+Операция по удалению стекловидного тела из глазного яблока. Такая операция может понадобиться при нерассасывающихся кровоизлияниях из повреждённых сахарным диабетом сосудов в полость глазного яблока. Если в такой ситуации не предпринимать никаких мер, то больной,​ уже из-за кровоизлияния плохо видящий,​ может получить тяжёлые осложнения (например,​ отслойку сетчатки) и полностью необратимо утратить зрение. ​
 +Это очень сложная операция,​ требующая высочайшей квалификации хирурга-офтальмолога. В ходе операции через миниатюрный прокол отсасывается желеобразное стекловидное тело. После этого возможно введение в полость глаза на время специального состава ("​силикон"​),​ препятствующего отслоению сетчатки и кровотечениям в полости глаза. В некоторых случаях хирург может принять решение не вводить силикон,​ при этом место удалённого стекловидного тела постепенно замещается внутриглазной жидкостью.
 Операция обычно малотравматична (хотя психологически очень неприятна) для пациента и проводится в условиях специализированной амбулатории. Операция обычно малотравматична (хотя психологически очень неприятна) для пациента и проводится в условиях специализированной амбулатории.
 См. также: [[Диабетическая ретинопатия]] См. также: [[Диабетическая ретинопатия]]
словарь/витректомия.1262953947.txt.gz · Последние изменения: 01.02.2010 17:19 (внешнее изменение)
