словарь:апф_ингибитор [30.07.2009 10:07]
connie создано
словарь:апф_ингибитор [01.02.2010 17:21] (текущий)
Строка 1: Строка 1:
 ==== АПФ ингибитор ==== ==== АПФ ингибитор ====
-Лекарственный препарат,​ используемый для понижения артериального ​(кровяного) давления. В исследованиях было показано,​ что ​он может предовращать или замедлять прогрессирование поражения почек у лиц с диабетом. ​Смтакже: [[Диабетическая нефропатия]]+Группа лекарственных препаратов, используемых для понижения артериального ​давления. Гипотензивное действие этих препаратов обусловлено их способностью блокировать действие ангиотензин-превращающего фермента (АПФ). В исследованиях было показано,​ что ​препараты этой группы ​предотвращают или замедляют прогрессирование поражения почек у лиц с диабетом. ​В настоящее время назначение одного из этих препаратов рекомендуется при наличии признаков начального повреждения почек при сахарном диабете даже в случае низкого или нормального артериального давления у пациента. Приём препаратов производится пожизненно под ​контролем ​артериального давления. При продолжительном приёме гипотензивное действие ингибитора АПФ может ослабевать ("​ускользание"​),​ что требует замены препарата на его аналог из той же группы лекарств или назначения пациенту комплексной гипотензивной терапии (несколькими препаратами из различных групп).
 +Иногда назначение ингибиторов АПФ может приводить к развитию у пациента сухого кашля. В этом случае необходимо попробовать заменить препарат на аналог,​ не вызывающий кашля, а в случае невозможности - использовать другие препараты,​ например,​ [[блокаторы рецепторов ангиотензина II]] (БРА).
-<note warning>​При беременности противопоказаны</​note>​+В группу входят следующие препараты (приведены международные непатентованные названия):​
 +  * каптоприл
 +  * эналаприл
 +  * лизиноприл
 +  * рамиприл
 +  * фосиноприл
 +  * трандолаприл
 +  * квинаприл
 +  * периндоприл
 +  * цилазаприл
 +  * моэксприл
 +  * беназеприл
 +  * спираприл
 +См. также: [[Диабетическая нефропатия]]
 +<note warning>Ингибиторы АПФ противопоказаны при беременностипоскольку ведут к недостатку амниотической жидкости, неонатальной анемии и гипоплазии легких у плода. В первые три месяца беременности возможно фетотоксическое действие. ​</​note>​
словарь/апф_ингибитор.1248934028.txt.gz · Последние изменения: 01.02.2010 17:19 (внешнее изменение)
