вопросы_и_ответы:основы:про_hba1c [29.07.2009 23:13] фантик |
вопросы_и_ответы:основы:про_hba1c [22.01.2010 11:52] фантик |
=== А можно чуть подробнее про HbA1c? === | === А можно чуть подробнее про HbA1c? === | ||
- | [[словарь:вг#ГГ - гликозилированный гемоглобин|Гликозилированный (гликированный) гемоглобин (HbA1c)]] представляет собой продукт соединения молекул гемоглобина с молекулами глюкозы. Этого соединения образуется тем больше, чем выше концентрация глюкозы в крови. Так как гемоглобин в организме обновляется примерно за три месяца, по доле молекул гемоглобина, которые вступили в реакцию с глюкозой, можно судить о "засахаренности", т.е. о состоянии компенсации диабета за долговременный период. Именно поэтому нет никакого смысла измерять этот параметр слишком часто, вполне достаточно делать его один раз в три месяца или даже реже. Величина HbA1c пропорциональна среднему содержанию глюкозы в крови за последние три месяца. Кратковременные повышения СК не оказывают заметного влияния на величину ГГ. | + | [[словарь:гликированный гемоглобин|Гликированный (устаревшее "гликозилированный") гемоглобин (HbA1c)]] представляет собой продукт соединения молекул гемоглобина с молекулами глюкозы. Этого соединения образуется тем больше, чем выше концентрация глюкозы в крови. Так как гемоглобин в организме обновляется примерно за три месяца, по доле молекул гемоглобина, которые вступили в реакцию с глюкозой, можно судить о "засахаренности", т.е. о состоянии компенсации диабета за долговременный период. Именно поэтому нет никакого смысла измерять этот параметр слишком часто, вполне достаточно делать его один раз в три месяца или даже реже. Величина HbA1c пропорциональна среднему содержанию глюкозы в крови за последние три месяца. Кратковременные повышения СК не оказывают заметного влияния на величину ГГ. |
Существует связь между ГГ и средним сахаром, на котором живет организм. Эту связь можно посмотреть в таблицах в разделе "Ссылки" форума. Конечно, эти таблицы дают приблизительное соответствие, но этого обычно вполне достаточно. Вот по этим ссылкам и по уровню ГГ и можно судить о том среднем сахаре, на котором живет организм и который он считает нормой. И если, к примеру, организм привык жить на СК 10 ммоль/л, то сахар в 6 ммоль/л будет восприниматься как скрытая гипогликемия. А средний сахар в 10 ммоль/л соответствует ГГ примерно 7.5%. По мере плавного снижения планки сахаров будет снижаться ГГ, а значит будет снижаться и порог скрытой гипы. ГГ в 6% уже соответствует среднему сахару примерно в 7.5 ммоль/л. Это, опять же, средняя величина. Но при ней снижение СК до 6 ммоль/л уже не будет восприниматься как опасное понижение сахара. Организм воспримет это понижение как должное. | Существует связь между ГГ и средним сахаром, на котором живет организм. Эту связь можно посмотреть в таблицах в разделе "Ссылки" форума. Конечно, эти таблицы дают приблизительное соответствие, но этого обычно вполне достаточно. Вот по этим ссылкам и по уровню ГГ и можно судить о том среднем сахаре, на котором живет организм и который он считает нормой. И если, к примеру, организм привык жить на СК 10 ммоль/л, то сахар в 6 ммоль/л будет восприниматься как скрытая гипогликемия. А средний сахар в 10 ммоль/л соответствует ГГ примерно 7.5%. По мере плавного снижения планки сахаров будет снижаться ГГ, а значит будет снижаться и порог скрытой гипы. ГГ в 6% уже соответствует среднему сахару примерно в 7.5 ммоль/л. Это, опять же, средняя величина. Но при ней снижение СК до 6 ммоль/л уже не будет восприниматься как опасное понижение сахара. Организм воспримет это понижение как должное. | ||
Строка 9: | Строка 9: | ||
<applet code=gg.MainFrame archive=:wiki:gg.jar width=170 height=170> | <applet code=gg.MainFrame archive=:wiki:gg.jar width=170 height=170> | ||
- | см. также: http://www.geocities.com/diabeteschart/intlbgchart.html | + | см. также: http://www.diabeteschart.org/intlbgchart.html |
