вопросы_и_ответы:разное:грипп_при_сд [04.02.2011 00:27]
фантик создано
вопросы_и_ответы:разное:грипп_при_сд [05.02.2011 21:26] (текущий)
фантик
Строка 9: Строка 9:
   - Распространённое мнение о том, что противогриппозная вакцинация,​ проведённая после начала эпидемии,​ опасна для здоровья - ошибочно. Однако нужно понимать,​ что вакцинация,​ проведённая после попадания в организм вируса гриппа,​ является бессмысленной. Кроме того, организму требуется около 4 недель для выработки антител в ответ на иммунизацию.   - Распространённое мнение о том, что противогриппозная вакцинация,​ проведённая после начала эпидемии,​ опасна для здоровья - ошибочно. Однако нужно понимать,​ что вакцинация,​ проведённая после попадания в организм вируса гриппа,​ является бессмысленной. Кроме того, организму требуется около 4 недель для выработки антител в ответ на иммунизацию.
   - Своевременное использование (для России это значит в октябре-ноябре) качественных противогриппозных вакцин при сахарном диабете является обязательным. Необходимо использовать качественные импортные сплит-вакцины (например,​ ваксигрипп,​ бегривак,​ флюарикс),​ либо субъединичные вакцины (гриппал (Германия),​ инфлювак). Использование субъединичной вакцины гриппол (Россия) пока не имеет достаточно продолжительной практики применения для рекомендации при СД. Использование цельновирионных или живых вакцин при сахарном диабете противопоказано.   - Своевременное использование (для России это значит в октябре-ноябре) качественных противогриппозных вакцин при сахарном диабете является обязательным. Необходимо использовать качественные импортные сплит-вакцины (например,​ ваксигрипп,​ бегривак,​ флюарикс),​ либо субъединичные вакцины (гриппал (Германия),​ инфлювак). Использование субъединичной вакцины гриппол (Россия) пока не имеет достаточно продолжительной практики применения для рекомендации при СД. Использование цельновирионных или живых вакцин при сахарном диабете противопоказано.
-  - Другим возможным немедикаментозным средством профилактики является ношение стерильной марлевой повязки (лучше промышленного изготовления),​ которая не реже чем 1 раз в 6 часов заменяется на новую. +  - Другим возможным немедикаментозным средством профилактики является ношение стерильной марлевой повязки (лучше промышленного изготовления),​ которая не реже чем 1 раз в 6 часов заменяется на новую ​(если есть возможность,​ нужно заменять маску каждые 3-4 часа).
-  - Не следует использовать для лечения и профилактики гриппа такие препараты,​ как арбидол,​ окциллококцинум,​ гриппферон,​ циклоферон,​ виферон,​ интерферон,​ кагоцел,​ амиксин,​ иммунал,​ инфлюцид,​ оксолиновая мазь (тетраксолин),​ дибазол,​ теброфен,​ флореналь. Многие из этих препаратов устарели и не обладают эффективностью,​ либо имеют противопоказания,​ особенно при СД1. У этих препаратов не изучалась,​ либо изучалась и не была доказана эффективность в ходе рандомизированных клинических испытаний.+  - Не следует использовать для лечения и профилактики гриппа такие препараты,​ как арбидол,​ окциллококцинум,​ гриппферон,​ циклоферон,​ виферон,​ интерферон (капли в нос), анаферон, кагоцел,​ амиксин,​ иммунал,​ инфлюцид,​ оксолиновая мазь (тетраксолин),​ дибазол,​ теброфен,​ флореналь, сандра,​ агри. Многие из этих препаратов устарели и не обладают эффективностью,​ либо имеют противопоказания,​ особенно при СД1. У этих препаратов не изучалась,​ либо изучалась и не была доказана эффективность в ходе рандомизированных клинических испытаний.
   - Для лечения гриппа можно по назначению врача использовать такие препараты,​ как два представителя ингибиторов М2-каналов:​ римантадин (ремантадин,​ флюмадин) и амантадин (мидантан,​ симадин,​ симметрел) (у обоих препаратов имеются серьёзные противопоказания при некоторых сопутствующих заболеваниях,​ например ХПН, и абсолютный запрет на применение у беременных),​ и три препарата группы ингибиторов нейраминидазы:​ осельтамивир (тамифлю),​ занамивир (реленза),​ и новый экспериментальный препарат перамивир (доступен только в США). Все эти препараты нельзя применять для профилактики,​ они могут использоваться только для лечения,​ назначенного врачом. (Замечу,​ что некоторые национальные рекомендации допускают применение тамифлю и релензы для профилактики заболевания после контакта с больным). Тамифлю не рекомендуется применять для лечения детей. Реленза не должна применяться для лечения больных с лёгочной патологией,​ так как она вводится в организм посредством ингаляций. В клинических рекомендациях некоторых стран не рекомендуется использование тамифлю при СД. Только тамифлю и реленза могут быть назначены при беременности,​ хотя эти действия сопряжены с серьёзным риском и должны применяться только по жизненным показателям.   - Для лечения гриппа можно по назначению врача использовать такие препараты,​ как два представителя ингибиторов М2-каналов:​ римантадин (ремантадин,​ флюмадин) и амантадин (мидантан,​ симадин,​ симметрел) (у обоих препаратов имеются серьёзные противопоказания при некоторых сопутствующих заболеваниях,​ например ХПН, и абсолютный запрет на применение у беременных),​ и три препарата группы ингибиторов нейраминидазы:​ осельтамивир (тамифлю),​ занамивир (реленза),​ и новый экспериментальный препарат перамивир (доступен только в США). Все эти препараты нельзя применять для профилактики,​ они могут использоваться только для лечения,​ назначенного врачом. (Замечу,​ что некоторые национальные рекомендации допускают применение тамифлю и релензы для профилактики заболевания после контакта с больным). Тамифлю не рекомендуется применять для лечения детей. Реленза не должна применяться для лечения больных с лёгочной патологией,​ так как она вводится в организм посредством ингаляций. В клинических рекомендациях некоторых стран не рекомендуется использование тамифлю при СД. Только тамифлю и реленза могут быть назначены при беременности,​ хотя эти действия сопряжены с серьёзным риском и должны применяться только по жизненным показателям.
   - Грипп - вирусное заболевание,​ и как любое вирусное заболевание он не может лечиться антибиотиками (по крайней мере, пока нет бактериальных осложнений).   - Грипп - вирусное заболевание,​ и как любое вирусное заболевание он не может лечиться антибиотиками (по крайней мере, пока нет бактериальных осложнений).
вопросы_и_ответы/разное/грипп_при_сд.1296768442.txt.gz · Последние изменения: 04.02.2011 00:27 — фантик
