вопросы_и_ответы:основы:типы_диабета [29.07.2009 10:37]
марьванна создано
вопросы_и_ответы:основы:типы_диабета [29.07.2009 13:05]
connie
Строка 1: Строка 1:
-Какие бывают типы сахарного диабета?​ +=== Какие бывают типы сахарного диабета? ​===
-Классификация сахарного диабета проводится на основе классификации ВОЗ. Эта классификация менялась с годами по мере транформации взглядов на природу сахарного диабета. Имеются мледующие типы сахарного диабета:​+
-Сахарный диабет ​1 типа (деструкция β-клеток, обычно приводящая к абсолютной инсулиновой недостаточности)  +Классификация сахарного ​диабета проводится на основе ​классификации ВОЗ. Эта классификация менялась с годами по мере ​трансформации взглядов на природу сахарного диабета. Имеются следующие типы сахарного диабета:
-Иммунно-опосредованный диабет ​или аутоиммунный  +
-Идиопатический  +
-Сахарный диабет 2 типа (от преимущественной инсулиновой резистентности ​с относительной или умеренной инсулиновой недостаточностью до преимущественного дефекта секреции инсулина с резистентностью к инсулину)или от преимущественной резистентности к инсулину с относительной инсулиновой недостаточностью до преимущественного секреторного дефекта с/​или ​без инсулиновой резистентности.+
-Другие специфические типы диабета  +  - Сахарный диабет 1 типа (деструкция β-клеток,​ обычно приводящая к абсолютной инсулиновой недостаточности)
-Гестационный сахарный диабет  +     * Иммунно-опосредованный диабет или аутоиммунный
-К сахарному диабету 1 типа предложено относить те нарушения углеводного обмена,​ развитие которых обусловлено деструкцией β-клеток поджелудочной железы и с наклонностью к кетоацидозу. В том случае,​ когда деструкция и уменьшение количества β-клеток обусловлены иммунным или аутоиммунным процессом,​ сахарный диабет считается аутоиммунным или иммунно-опосредованным (АДА). Уменьшение или полностью исчезновение β-клеток ведет к полной инсулинозависимости,​ без чего у больного развиваются кетоацидоз,​ кома и смерть. К сахарному диабету 2 типа относятся нарушения углеводного обмена,​ опровождающиеся выраженной инсулинрезистентностью с дефектом секреции инсулина или с преимущественным нарушением секреции инсулина и умеренной инсулинорезистентностью. Как правило,​ при СД 2 типа имеют место два фактора,​ участвующие в патогенезе заболевания (дефект секреции инсулина и резистентность к инсулину),​ которые выявляются и присутствуют у каждого больного,​ но в различных соотношениях.+     * Идиопатический
 +  - Сахарный диабет 2 типа (от преимущественной инсулиновой резистентности с относительной или умеренной инсулиновой недостаточностью до преимущественного дефекта секреции инсулина с резистентностью к инсулину)или от преимущественной резистентности к инсулину с относительной инсулиновой недостаточностью до преимущественного секреторного дефекта с/или без инсулиновой резистентности.
 +  - Другие специфические типы диабета
 +  ​- ​Гестационный сахарный диабет ​
 +К сахарному диабету 1 типа предложено относить те нарушения углеводного обмена,​ развитие которых обусловлено деструкцией β-клеток поджелудочной железы и с наклонностью к кетоацидозу. В том случае,​ когда деструкция и уменьшение количества β-клеток обусловлены иммунным или аутоиммунным процессом,​ сахарный диабет считается аутоиммунным или иммунно-опосредованным (АДА). Уменьшение или полностью исчезновение β-клеток ведет к полной инсулинозависимости,​ без чего у больного развиваются кетоацидоз,​ кома и смерть. К сахарному диабету 2 типа относятся нарушения углеводного обмена, ​сопровождающиеся выраженной инсулинрезистентностью с дефектом секреции инсулина или с преимущественным нарушением секреции инсулина и умеренной инсулинорезистентностью. Как правило,​ при СД 2 типа имеют место два фактора,​ участвующие в патогенезе заболевания (дефект секреции инсулина и резистентность к инсулину),​ которые выявляются и присутствуют у каждого больного,​ но в различных соотношениях.
 Патогенез типов диабета представлен на рисунках:​ Патогенез типов диабета представлен на рисунках:​
 +== СД1 ==
 +{{ :​вопросы_и_ответы:​основы:​image01.gif |CД1}}
 +== СД2 ==
 +{{ :​вопросы_и_ответы:​основы:​image02.gif |CД2}}
-CД1
-CД2
 Другими словами отличие между СД1 и СД2 заключено в природе инсулиновой недостаточности. ​ Другими словами отличие между СД1 и СД2 заключено в природе инсулиновой недостаточности. ​
Строка 27: Строка 26:
 При СД2 имеет место относительная (качественная) недостаточность инсулина. В этом случае собственный инсулин есть, но он, в силу каких-то причин,​ не работает или работает не в должной мере. Есть две основных внешних причины сбоя в работе собственного инсулина : При СД2 имеет место относительная (качественная) недостаточность инсулина. В этом случае собственный инсулин есть, но он, в силу каких-то причин,​ не работает или работает не в должной мере. Есть две основных внешних причины сбоя в работе собственного инсулина :
-Потеря чувствительности рецепторов клеток к инсулину. Это называется инсулинорезистентностью .Условно говоря,​ рецептор клетки представляет собой дверь, через которую молекула глюкозы попадает в клетку,​ а инсулин представляет собой ключ к замку этой двери. Может возникнуть ситуация,​ когда ключ просто не может открыть дверь. К примеру,​ когда замок "​заржавел"​. Более подробно об инсулинорезистентности можно прочитать здесь: http://​rusmg.ru/​fordoctor/​cardio/​metabolich_sindrom.shtml +  - Потеря чувствительности рецепторов клеток к инсулину. Это называется инсулинорезистентностью .Условно говоря,​ рецептор клетки представляет собой дверь, через которую молекула глюкозы попадает в клетку,​ а инсулин представляет собой ключ к замку этой двери. Может возникнуть ситуация,​ когда ключ просто не может открыть дверь. К примеру,​ когда замок "​заржавел"​. Более подробно об инсулинорезистентности можно прочитать здесь: http://​rusmg.ru/​fordoctor/​cardio/​metabolich_sindrom.shtml http://​www.consilium-medicum.com/​media/​gyper/​02_01/​29.shtml
-http://​www.consilium-medicum.com/​media/​gyper/​02_01/​29.shtml  +  ​- ​Когда сам инсулин теряет определённые свойства,​ необходимые для его работы. На примере замка, это вариант,​ когда сам ключ износился до такой степени,​ что не может открыть замок. В первом случае имеет место СД2 по подтипу "​а",​ во втором - по подтипу "​б"​. В простонародье эти подтипы называют "СД2 толстых"​ и "СД2 худых"​. ​
-Когда сам инсулин теряет определенные свойства,​ необходимые для его работы. На примере замка, это вариант,​ когда сам ключ износился до такой степени,​ что не может открыть замок. В первом случае имеет место СД2 по подтипу "​а",​ во втором - по подтипу "​б"​. В простонародье эти подтипы называют "СД2 толстых"​ и "СД2 худых"​. ​+
 Изначально СД2 возникает у людей, у которых ПЖ "​слишком хорошо работает"​. Она способна синтезировать много собственного инсулина и с удовольствием это делает. Повышенное количество инсулина приводит к понижению уровня сахара в крови. Это, в свою очередь,​ должно приводить к повышенному компенсирующему потреблению пищи, богатой углеводами. У человека появляется повышенный аппетит,​ тяга к сладкому,​ мучному и т.д. В ответ на это опять требуется повышение синтеза инсулина. Человек попадает в замкнутый круг. ПЖ работает все в более напряженном режиме. Это вовсе не означает,​ что она надорвется. Есть множество толстых людей, которые не болеют диабетом. Это зависит от ресурса ПЖ. который у всех разный. Но во многих случаях ПЖ все-таки и этот порочный круг разрывается диабетом СД2 по подтипу "​б"​. Другими словами:​ потребность в повышенном производстве инсулина может привести к тому, что ПЖ начинает работать по принципу "​дадим стране угля, хоть мелкого,​ но много"​. Т.е. наступает относительная недостаточность инсулина по "​б"​ варианту. Изначально СД2 возникает у людей, у которых ПЖ "​слишком хорошо работает"​. Она способна синтезировать много собственного инсулина и с удовольствием это делает. Повышенное количество инсулина приводит к понижению уровня сахара в крови. Это, в свою очередь,​ должно приводить к повышенному компенсирующему потреблению пищи, богатой углеводами. У человека появляется повышенный аппетит,​ тяга к сладкому,​ мучному и т.д. В ответ на это опять требуется повышение синтеза инсулина. Человек попадает в замкнутый круг. ПЖ работает все в более напряженном режиме. Это вовсе не означает,​ что она надорвется. Есть множество толстых людей, которые не болеют диабетом. Это зависит от ресурса ПЖ. который у всех разный. Но во многих случаях ПЖ все-таки и этот порочный круг разрывается диабетом СД2 по подтипу "​б"​. Другими словами:​ потребность в повышенном производстве инсулина может привести к тому, что ПЖ начинает работать по принципу "​дадим стране угля, хоть мелкого,​ но много"​. Т.е. наступает относительная недостаточность инсулина по "​б"​ варианту.
 Но может быть и другая ситуация. ПЖ вовсе не надрывается,​ а продолжает работать в усиленном режиме и выдерживает этот режим. Но усиленная работа всего инсулярного аппарата приводит к понижению чувствительности рецепторов клеток. И тогда наступает СД2 по варианту "​а"​ Но может быть и другая ситуация. ПЖ вовсе не надрывается,​ а продолжает работать в усиленном режиме и выдерживает этот режим. Но усиленная работа всего инсулярного аппарата приводит к понижению чувствительности рецепторов клеток. И тогда наступает СД2 по варианту "​а"​
Строка 52: Строка 49:
 Подробнее:​ http://​www.diabet.ru/​Sdiabet/​1999-01/​art2.htm Подробнее:​ http://​www.diabet.ru/​Sdiabet/​1999-01/​art2.htm
-И аналогичных ссылок на различные источники можно привести много. К примеру:​ +И аналогичных ссылок на различные источники можно привести много.\\
- +К примеру:​\\
-«В настоящий период декларируется факт, что принципиально любой вариант СД может находиться на стадии нормогликемии,​ нарушенной гликемии натощак,​ на стадии диабета без потребности в инсулине,​ на стадии инсулинопотребности для контроля и стадии инсулинопотребности для выживания. Данные стадии применимы,​ в принципе,​ для всех типов диабета»+//«В настоящий период декларируется факт, что принципиально любой вариант СД может находиться на стадии нормогликемии,​ нарушенной гликемии натощак,​ на стадии диабета без потребности в инсулине,​ на стадии инсулинопотребности для контроля и стадии инсулинопотребности для выживания. Данные стадии применимы,​ в принципе,​ для всех типов диабета»//\\
 +(В.И.Один «Аутоиммунный СД» 2003 год, стр.180).
-(В.И.Один «Аутоиммунный СД» 2003 год, стр.180). ​Проще говоря,​ каждый человек с СД проходит этапы : норма-преддиабет-инсулинонезависимый диабет-инсулинопотребный диабет-инсулинозависимый диабет.+Проще говоря,​ каждый человек с СД проходит этапы: норма-преддиабет-инсулинонезависимый диабет-инсулинопотребный диабет-инсулинозависимый диабет.
вопросы_и_ответы/основы/типы_диабета.txt · Последние изменения: 01.02.2010 17:21 (внешнее изменение)
