вопросы_и_ответы:основы:диагностика [29.07.2009 12:46]
connie
вопросы_и_ответы:основы:диагностика [01.02.2010 17:21] (текущий)
Строка 1: Строка 1:
 === Как диагностируется сахарный диабет?​ === === Как диагностируется сахарный диабет?​ ===
-Существуют принятые нормы содержания СК. Это 3.3-5.5 mmol/l натощак. Допускается подъем СК после еды с последующим возвратом его в норму. Вот исходя из этих норм и диагностируется сахарный диабет. Следует сказать,​ что эти нормы постоянно менялись. Это вносит определенную путаницу в значениях СК, при котором можно с уверенностью сказать о наличии сахарного диабета. Можно лишь с уверенностью говорить о том, когда его нет. ​В нет его тогда, когда СК натощак не превышает вышеуказанные значения и он не превышает величину 7.8 mmol/l через два часа после приема стандартного теста из 75 г чистой глюкозы. Более подробно можно посмотреть:​+Существуют принятые нормы содержания СК. Это 3.3-5.5 mmol/l натощак. Допускается подъем СК после еды с последующим возвратом его в норму. Вот исходя из этих норм и диагностируется сахарный диабет. Следует сказать,​ что эти нормы постоянно менялись. Это вносит определенную путаницу в значениях СК, при котором можно с уверенностью сказать о наличии сахарного диабета. Можно лишь с уверенностью говорить о том, когда его нет. ​A нет его тогда, когда СК натощак не превышает вышеуказанные значения и он не превышает величину 7.8 mmol/l через два часа после приема стандартного теста из 75 г чистой глюкозы. Более подробно можно посмотреть:​
 http://​www.diabet.ru/​Sdiabet/​1999-03/​3.htm http://​www.diabet.ru/​Sdiabet/​1999-03/​3.htm
вопросы_и_ответы/основы/диагностика.1248857179.txt.gz · Последние изменения: 01.02.2010 17:19 (внешнее изменение)
