| Следующая версия | Предыдущая версия | ||
вопросы_и_ответы:компенсация:диа-горки [29.07.2009 13:08] марьванна создано |
вопросы_и_ответы:компенсация:диа-горки [01.02.2010 17:21] (текущий) |
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| - | Если я правильно понимаю природу происхождения диа-горок, то после гипы организм, а точнее печень, начинает бороться со стресом,и поэтому СК резко повышается. С высоким сахaром жить как-то не очень приятно, появляется естественное желание его понизить. Но сделать это нужно аккуратно и медленно иначе не избежать нового обвала и нового подъёма. Как это правильно сделать я точно не знаю. Я знаю реакцию своего организма при СК до 10: 1ед актропида снижает на 1,5-1,8 в зависимости от времени суток. А при сахаре 12-14 может вообще никак не прореагировать, а может даже 1ед обвалить в 2раза. Вопрос мой для некоторых может показаться по меньшей мере странным, и уж тем более он не приемлем для детей, но для меня это вполне реально, если так можно делать. А вопрос мой в следующем: может в таком случае с утра уколоть на 1-2ед продлённого больше, чем обычно, он хоть и будет понижать СК, но очень медленно. И ничего весь день не есть Только воды или чая пить по-больше, чтобы почки промыть(отвар шиповника мне очень помогает или зелёный чай, а вот чёрный медленнее с этим справляется). На следующий день уколоть свою обычную дозу продлённого и опять поголодать. Запасы печени немного истощатся, и она не будет так резко реагировать на гипу двухдневней давности (может забудет, а может простит). А на третий день потихоньку выходить из такого голодания, кефир со своми К1 и К2 попить, например. У меня давно такой вариант возник, но хочется мнение специалиста послушать можно так поступать | + | >Если я правильно понимаю природу происхождения диа-горок, то после гипы организм, а точнее печень, начинает бороться со стрессом,и поэтому СК резко повышается. С высоким сахаром жить как-то не очень приятно, появляется естественное желание его понизить. Но сделать это нужно аккуратно и медленно иначе не избежать нового обвала и нового подъёма. Как это правильно сделать я точно не знаю. Я знаю реакцию своего организма при СК до 10: 1ед актрапида снижает на 1,5-1,8 в зависимости от времени суток. А при сахаре 12-14 может вообще никак не прореагировать, а может даже 1ед обвалить в 2раза. Вопрос мой для некоторых может показаться по меньшей мере странным, и уж тем более он не приемлем для детей, но для меня это вполне реально, если так можно делать. А вопрос мой в следующем: **может в таком случае с утра уколоть на 1-2ед продлённого больше, чем обычно, он хоть и будет понижать СК, но очень медленно.** И ничего весь день не есть Только воды или чая пить по-больше, чтобы почки промыть(отвар шиповника мне очень помогает или зелёный чай, а вот чёрный медленнее с этим справляется). На следующий день уколоть свою обычную дозу продлённого и опять поголодать. Запасы печени немного истощатся, и она не будет так резко реагировать на гипу двухдневней давности (может забудет, а может простит). А на третий день потихоньку выходить из такого голодания, кефир со своими К1 и К2 попить, например. У меня давно такой вариант возник, но хочется мнение специалиста послушать можно ли так поступать? |
| - | Интересный подход. Но, не думаю,что будет работать. Объясню, почему. | + | |
| - | Истощить запасы печени за 1-2 дня голодания невозможно (если, конечно, там нет выраженной жировой дистрофии) настолько, чтобы она перестала выбрасывать гликоген. Реагировать печень будет до последнего (и механизм гипогликемического ответа, коль он уже запущен, вряд ли может быть остановлен таким образом). А вот снизить запасы ценного гликогена вы сможете такими экспериментами. И со временем на смену более высоким сахарам Вы получите более тяжелые гипогликемии (что хуже-большой вопрос). Т.е. если попробовать так сделать однократо, может быть (?) это сработает. Так что, коль появилось желание такого эксперимента-попробуте, ради любопытства. Но постоянно прибегать к такому способу не нужно. По этому поводу у меня нет сомнения. | + | |
| - | P.S. Если Вы хотите не есть целый день, то дозу пролонгированного инсулина увеличивать не стоит. Иначе в обеденное время без еды наверняка получите гипогликемию. | + | |
| + | Интересный подход. Но, не думаю,что будет работать. Объясню, почему. | ||
| + | Истощить запасы печени за 1-2 дня голодания невозможно (если, конечно, там нет выраженной жировой дистрофии) настолько, чтобы она перестала выбрасывать [[словарь:гликоген]]. Реагировать печень будет до последнего (и механизм гипогликемического ответа, коль он уже запущен, вряд ли может быть остановлен таким образом). А вот снизить запасы ценного [[словарь:гликоген|гликогена]] вы сможете такими экспериментами. И со временем на смену более высоким сахарам Вы получите более тяжелые [[словарь:гипогликемия|гипогликемии]] (что хуже-большой вопрос). Т.е. если попробовать так сделать однократно, может быть (?) это сработает. Так что, коль появилось желание такого эксперимента - попробуйте, ради любопытства. Но постоянно прибегать к такому способу не нужно. По этому поводу у меня нет сомнения. | ||
| + | P.S. Если Вы хотите не есть целый день, то дозу пролонгированного инсулина увеличивать не стоит. Иначе в обеденное время без еды наверняка получите [[словарь:гипогликемия|гипогликемию]]. | ||
