Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия | Следующая версия Следующая версия справа и слева | ||
вопросы_и_ответы:компенсация:ацетон [24.03.2010 09:55] фантик |
вопросы_и_ответы:компенсация:ацетон [24.03.2010 09:59] фантик |
>Как определить [[словарь:ацетон]]? | >Как определить [[словарь:ацетон]]? | ||
- | Наиболее простой способ удостовериться в наличии [[словарь:ацетон|ацетона]] - использование специальных тест-полосок, для определения наличия кетоновых тел в моче. [[словарь:глюкометр|Глюкометры]], как правило, выдают предупредительное сообщение "Проверьтесь на ацетон" ("Chtck ketones") в случае, если содержание глюкозы в крови высоко. Лишь очень редкие модели глюкометров (например, Optium Xceed) реально способны проводить анализ крови на [[словарь:ацетон|ацетон]], для этого они используют специальные тест-полоски. | + | Наиболее простой способ удостовериться в наличии [[словарь:ацетон|ацетона]] - использование специальных тест-полосок для определения наличия кетоновых тел в моче. [[словарь:глюкометр|Глюкометры]], как правило, выдают предупредительное сообщение "Проверьтесь на ацетон" ("Check ketones") в случае, если содержание глюкозы в крови высоко. Лишь очень редкие модели глюкометров (например, Optium Xceed) реально способны проводить анализ крови на [[словарь:ацетон|ацетон]], для этого они используют специальные тест-полоски. |
Особенно важно контролировать появление [[словарь:ацетон|ацетона]] при инфекционных и простудных заболеваниях, а также в случае длительного недокола [[словарь:инсулин|инсулина]]. | Особенно важно контролировать появление [[словарь:ацетон|ацетона]] при инфекционных и простудных заболеваниях, а также в случае длительного недокола [[словарь:инсулин|инсулина]]. | ||
Строка 11: | Строка 11: | ||
>Как бороться с ацетоном? | >Как бороться с ацетоном? | ||
- | Кетоновые вещества образуются как результат [[словарь:глюконеогенез|глюконеогенеза]], т.е. расщепления жиров. А это, в свою очередь, является следствием отсутствия необходимого запаса гликогена в печени. Если эти запасы есть, то при наличии достаточного количества [[словарь:инсулин|инсулина]] вся впрыскиваемая в кровь [[словарь:глюкоза]] будет усваиваться. Если [[словарь:инсулин|инсулина]] не хватает, то эта [[словарь:глюкоза]] усваиваться не будет. Клетки организма будут голодать. Это, в свою очередь, будет приводить к впрыску все новых и новых порций [[словарь:глюкоза|глюкозы]]. Сахар крови будет расти. Но [[словарь:ацетон]] появится лишь тогда, когда эти запасы иссякнут. Тогда и начнется распад [[словарь:жиры|жиров]]. Но при наличии достаточного количества [[словарь:инсулин|инсулина]] получаемая при этом [[словарь:глюкоза]] будет нормально усваиваться и сахар расти не будет. Будет лишь кетон как отходы этого производства. Радикальным средством борьбы с кетозом является восполнение запасов [[словарь:гликоген|гликогена]] печени. | + | Кетоновые вещества образуются как результат [[словарь:глюконеогенез|глюконеогенеза]], т.е. расщепления жиров. А это, в свою очередь, является следствием отсутствия необходимого запаса гликогена в печени. Если эти запасы есть, то при наличии достаточного количества [[словарь:инсулин|инсулина]] вся впрыскиваемая в кровь [[словарь:глюкоза]] будет усваиваться. Если [[словарь:инсулин|инсулина]] не хватает, то эта [[словарь:глюкоза]] усваиваться не будет. Клетки организма будут голодать. Это, в свою очередь, будет приводить к впрыску все новых и новых порций [[словарь:глюкоза|глюкозы]]. Сахар крови будет расти. Но [[словарь:ацетон]] появится лишь тогда, когда эти запасы иссякнут. Тогда и начнётся распад [[словарь:жиры|жиров]]. Однако при наличии достаточного количества [[словарь:инсулин|инсулина]] получаемая при этом [[словарь:глюкоза]] будет нормально усваиваться, и сахар расти не будет. Будет лишь кетон как отходы этого производства. Радикальным средством борьбы с кетозом является восполнение запасов [[словарь:гликоген|гликогена]] печени. |
Проще всего обратиться в медицинское учреждение, где проблему кетоза вам помогут решить, поставив соответствующую капельницу. Как правило, используются растворы для дезинтоксикации (например, физраствор), или раствор глюкозы - в этом случае её введение обязательно сопровождается введением инсулина. | Проще всего обратиться в медицинское учреждение, где проблему кетоза вам помогут решить, поставив соответствующую капельницу. Как правило, используются растворы для дезинтоксикации (например, физраствор), или раствор глюкозы - в этом случае её введение обязательно сопровождается введением инсулина. | ||
Строка 17: | Строка 17: | ||
Но если вы по каким-либо причинам не можете обратится к врачам, то наиболее быстро в домашних условиях [[словарь:ацетон]] можно вывести дробным введением ультракороткого [[словарь:инсулин|инсулина]] и [[словарь:углеводы|углеводов]]. Членами [[http://www.dia-club.ru/|Диа-клуба]], которые сталкивались с проблемой [[словарь:ацетон|ацетона]], неоднократно опробован способ борьбы с [[словарь:ацетон|ацетоном]], который заключается в частых "сладких" перекусах под ультракороткий инсулин. Это способствует быстрому восполнению запасов [[словарь:гликоген|гликогена]] печени. Практически это выглядит, как частое употребление, например, небольшого количества мёда (примерно одна столовая ложка), сопровождаемое подколкой ультракороткого [[словарь:инсулин|инсулина]] (Новорапид,Хумалог), доза которого должна точно соответствовать количеству употреблённых углеводов. Если для расчётов вы используете программы, то имейте в виду, что К1 должен быть слегка завышенным на время борьбы с ацетоном. | Но если вы по каким-либо причинам не можете обратится к врачам, то наиболее быстро в домашних условиях [[словарь:ацетон]] можно вывести дробным введением ультракороткого [[словарь:инсулин|инсулина]] и [[словарь:углеводы|углеводов]]. Членами [[http://www.dia-club.ru/|Диа-клуба]], которые сталкивались с проблемой [[словарь:ацетон|ацетона]], неоднократно опробован способ борьбы с [[словарь:ацетон|ацетоном]], который заключается в частых "сладких" перекусах под ультракороткий инсулин. Это способствует быстрому восполнению запасов [[словарь:гликоген|гликогена]] печени. Практически это выглядит, как частое употребление, например, небольшого количества мёда (примерно одна столовая ложка), сопровождаемое подколкой ультракороткого [[словарь:инсулин|инсулина]] (Новорапид,Хумалог), доза которого должна точно соответствовать количеству употреблённых углеводов. Если для расчётов вы используете программы, то имейте в виду, что К1 должен быть слегка завышенным на время борьбы с ацетоном. | ||
- | Различные минеральные воды способствуют выводу (нейтрализации) кетоновых веществ, но не устраняют саму причину их образования. Также рекомендуют применять препарат "Регидрон", пить яблочный неосветленный сок. Но это вспомогательные средства, радикальное средство - мёд + ультракороткий инсулин по завышенному К1. | + | Различные минеральные воды способствуют выводу (нейтрализации) кетоновых веществ, но не устраняют саму причину их образования. Также рекомендуют применять препарат "Регидрон", пить яблочный неосветлённый сок. Но это вспомогательные средства, радикальное средство - мёд + ультракороткий инсулин по завышенному К1. |
