вопросы_и_ответы:компенсация:ацетон [01.02.2010 17:21] 127.0.0.1 внешнее изменение |
вопросы_и_ответы:компенсация:ацетон [30.10.2010 12:06] connie |
>Как определить [[словарь:ацетон]]? | >Как определить [[словарь:ацетон]]? | ||
- | Наиболее простой способ удостоверится в наличии [[словарь:ацетон|ацетона]] - использование специальных тест-полосок, для определения наличия кетоновых тел в моче. Некоторые [[словарь:глюкометр|глюкометры]], также снабжены подобной опцией и сигнализируют при [[словарь:ацетон|ацетоне]]. | + | Наиболее простой способ удостовериться в наличии [[словарь:ацетон|ацетона]] - использование специальных тест-полосок для определения наличия кетоновых тел в моче. [[словарь:глюкометр|Глюкометры]], как правило, выдают предупредительное сообщение "Проверьтесь на ацетон" ("Check ketones") в случае, если содержание глюкозы в крови высоко. Лишь очень редкие модели глюкометров (например, Optium Xceed) реально способны проводить анализ крови на [[словарь:ацетон|ацетон]], для этого они используют специальные тест-полоски. |
- | Особенно важно контролировать появления [[словарь:ацетон|ацетона]] при инфекционных и простудных заболеваниях, а также в случае длительного недокола [[словарь:инсулин|инсулина]]. | + | Особенно важно контролировать появление [[словарь:ацетон|ацетона]] при инфекционных и простудных заболеваниях, а также в случае длительного недокола [[словарь:инсулин|инсулина]]. |
- | Внешние признаки [[словарь:ацетон|ацетона]] - тошнота, рвота и боли в животе. | + | Внешние признаки [[словарь:ацетон|ацетона]] - тошнота, рвота и боли в животе. Выдыхаемый воздух у больного имеет характерный запах прелых яблок. |
- | Рекомендуем иметь дома полоски для определения наличия кетоновых тел в моче. Они выпускаются различными производителями и продаются практически во всех диабетических аптеках. Выберите те, которые Вам наиболее доступны в цене. | + | Рекомендуем иметь дома полоски для определения наличия кетоновых тел в моче. Они выпускаются различными производителями и продаются практически во всех диабетических аптеках. Выберите те, которые вам наиболее доступны в цене. Внимательно изучите инструкцию к тест-полоскам перед использованием. |
- | Внимательно изучите инструкцию к тест-полоскам перед | + | |
>Как бороться с ацетоном? | >Как бороться с ацетоном? | ||
- | Кетоновые вещества образуются как результат [[словарь:глюконеогенез|глюконеогенеза]], т.е. расщепления жиров. А это, в свою очередь, является следствием отсутствия необходимого запаса гликогена в печени. Если эти запасы есть, то при наличии достаточного количества [[словарь:инсулин|инсулина]] вся впрыскиваемая в кровь [[словарь:глюкоза]] будет усваиваться. Если [[словарь:инсулин|инсулина]] не хватает, то эта [[словарь:глюкоза]] усваиваться не будет. Клетки организма будут голодать. Это, в свою очередь, будет приводить к впрыску все новых и новых порций [[словарь:глюкоза|глюкозы]]. Сахар крови будет расти. Но [[словарь:ацетон]] появится лишь тогда, когда эти запасы иссякнут. Тогда и начнется распад [[словарь:жиры|жиров]]. Но при наличии достаточного количества [[словарь:инсулин|инсулина]] получаемая при этом [[словарь:глюкоза]] будет нормально усваиваться и сахар расти не будет. Будет лишь кетон как отходы этого производства. Радикальным средством борьбы с кетоном является восполнение запасов [[словарь:гликоген|гликогена]] печени. | + | Кетоновые вещества образуются как результат [[словарь:глюконеогенез|глюконеогенеза]], т.е. расщепления жиров. А это, в свою очередь, является следствием отсутствия необходимого запаса гликогена в печени. Если эти запасы есть, то при наличии достаточного количества [[словарь:инсулин|инсулина]] вся впрыскиваемая в кровь [[словарь:глюкоза]] будет усваиваться. Если [[словарь:инсулин|инсулина]] не хватает, то эта [[словарь:глюкоза]] усваиваться не будет. Клетки организма будут голодать. Это, в свою очередь, будет приводить к впрыску все новых и новых порций [[словарь:глюкоза|глюкозы]]. Сахар крови будет расти. Но [[словарь:ацетон]] появится лишь тогда, когда эти запасы иссякнут. Тогда и начнётся распад [[словарь:жиры|жиров]]. Однако при наличии достаточного количества [[словарь:инсулин|инсулина]] получаемая при этом [[словарь:глюкоза]] будет нормально усваиваться, и сахар расти не будет. Будет лишь кетон как отходы этого производства. Радикальным средством борьбы с кетозом является восполнение запасов [[словарь:гликоген|гликогена]] печени. |
- | Проще всего обратиться в медицинское учреждение где эту проблему Вам помогут решить, поставив соответствующую капельницу. | + | Проще всего обратиться в медицинское учреждение, где проблему кетоза вам помогут решить, поставив соответствующую капельницу. Как правило, используются растворы для дезинтоксикации (например, физраствор), или раствор глюкозы - в этом случае её введение обязательно сопровождается введением инсулина. |
- | Но если Вы по каким-либо причинам не можете обратится к врачам, то наиболее быстро в домашних условиях [[словарь:ацетон]] можно вывести дробным введением ультракороткого [[словарь:инсулин|инсулина]] и [[словарь:углеводы|углеводов]]. Членами [[http://www.dia-club.ru/|Диа-клуба]], которые сталкивались с проблемой [[словарь:ацетон|ацетона]], неоднократно опробован способ борьбы с [[словарь:ацетон|ацетоном]], который заключается в частых "сладких" перекусах под ультракороткий инсулин. Это способствует быстрому восполнению запасов [[словарь:гликоген|гликогена]] печени. Практически это выглядит, как частое употребление, например, небольшого количества меда (примерно одна столовая ложка) сопровождаемое подколкой ультракороткого [[словарь:инсулин|инсулина]] (Новорапид,Хумалог), доза которого, точно рассчитана с помощью программы Диабет2000 на употребленный мед, но при этом К1 должен быть слегка завышенным на время борьбы с ацетоном. | + | Но если вы по каким-либо причинам не можете обратится к врачам, то наиболее быстро в домашних условиях [[словарь:ацетон]] можно вывести дробным введением ультракороткого [[словарь:инсулин|инсулина]] или короткого [[словарь:инсулин|инсулина]] и употребления [[словарь:углеводы|углеводов]]. Членами [[http://www.dia-club.ru/|Диа-клуба]], которые сталкивались с проблемой [[словарь:ацетон|ацетона]], неоднократно опробован способ борьбы с [[словарь:ацетон|ацетоном]], который заключается в частых "сладких" перекусах под подколки ультракороткого инсулина или укол короткого инсулина. Это способствует быстрому восполнению запасов [[словарь:гликоген|гликогена]] печени. Практически это выглядит, как частое употребление, например, небольшого количества мёда (примерно одна столовая ложка), сока или чая с сахаром, сопровождаемое подколкой ультракороткого [[словарь:инсулин|инсулина]] (Новорапид,Хумалог) или укола короткого инсулина, при соблюдении необходимых пауз между уколом и едой, доза инсулина должна точно соответствовать количеству употреблённых углеводов. Если для расчётов вы используете программы, то имейте в виду, что К1 должен быть слегка завышенным на время борьбы с ацетоном. |
- | Различные минеральные воды способствуют выводу (нейтрализации) кетоновых веществ, но не устраняют саму причину их образования. Также рекомендуют применять препарат "Регидрон", пить яблочный не осветленный сок. Но это вспомогательные средства, радикальное средство - мед + ультракороткий инсулин по завышенному К1. | + | Различные минеральные воды способствуют выводу (нейтрализации) кетоновых веществ, но не устраняют саму причину их образования. Также рекомендуют применять препарат "Регидрон", пить яблочный неосветлённый сок. Но это вспомогательные средства, радикальное средство - быстрое восполнение углеводов + ультракороткий или короткий инсулин по завышенному К1. |
- | В домашних условиях можно применять кокарбоксилазу без каких-либо вредных последствий. Кокарбоксилаза приближается по биологическому действию к витаминам и ферментам. Является коферментом тиамина (витамина В1). В соединении с белком и ионами магния входит в состав фермента карбоксилазы, катализирующего карбоксилирование и декарбоксилирование альфа-кетокислот (в т.ч. и пировиноградной). Способствует образованию ацетил-кофермента А и регулирует углеводный обмен. Показаниями к ее назначению служат: [[словарь:ацидоз]] диабетического происхождения, печеночная и почечная недостаточность, дыхательный [[словарь:ацидоз]], диабетическая и печеночная кома, интоксикации, патологические процессы, сопровождающиеся нарушением углеводного обмена, у новорожденных-состояния, сопровождающиеся гипоксией и ацидозом. Назначают кокарбоксилазу при ацетонурии, как правило, коротким курсом: от двух до пяти дней, по 25-50-100 мг ( в зависимости от возраста ) внутримышечно один раз в день. | + |
