вопросы_и_ответы:беременность:скрининг_афп_и_хчг [29.07.2009 11:36]
connie создано
вопросы_и_ответы:беременность:скрининг_афп_и_хчг [21.09.2011 22:20] (текущий)
lelya
Строка 1: Строка 1:
->Когда нужно ​сдавать скрининг ​АФП ​и ХГЧ?+>Нюансы пренатального ​скрининга при СД.
-Это анализ крови на ВПР, который делают на 16 неделе беременности. Хочется обратить внимание на то, что у мам с диабетом может быть снижен результат АФП (это особенность, которая ​не зависит ​от степени компенсации). Если у вас такое будет, найдите генетика, который это знает, а то могут понаписать всякой ​ерунды.+Пренатальный скрининг используется для оценки ​развития ребенка в эмбриональном периоде. Данный скрининг не может определить все возможные проблемы или гарантировать полное отсутствие проблем со здоровьем ребенка.
 +Это исследование не отменяет и не заменяет основные анализы ​при беременности.
 +Пренатальный скрининг направлен на определение вероятности хромосомных аномалий (например,​ синдром Дауна) и некоторых врожденных пороков развития (например,​ аномалии развития нервной трубки,​ порок сердца). Скрининг целесообразно проходить женщинам любого возраста.
 +Скрининг включает несколько последовательных этапов,​ которые строго соответствуют определенному сроку беременности.
 +Первый триместр 11 – 14 неделя
 +Исследование биохимических маркеров:​
 +1. PAPP–A (ассоциированный с беременностью протеин плазмы А)
 +2. ХГЧ (хорионический гонадотропин человека)
 +УЗИ исследование с обязательной оценкой ТВП плода (толщины воротникового пространства) можно выполнить в первую очередь,​ например,​ в Центре пренатальной диагностики,​ где работают специалисты УЗ-диагностики пренатального периода. Оптимальный срок для оценки ТВП 11-12 недель.
 +Второй триместр 16-18 неделя
 +Тройной тест:
 +1.АФП (альфафетопротеин)
 +3. Эстриол-А
 +Для более точного результата необходимо учитывать данные скринингов 1 и 2 триместров. Это, так называемый,​ комбинированный скрининг.
 +Следующий этап исследований – УЗИ на 20-22 неделе.
 +ВАЖНО Результат скрининга должен быть представлен в виде количественной оценки индивидуального риска. Отдельные показатели биохимических маркеров – не информативны. ​
 +http://​forums.rusmedserv.com/​showthread.php?​t=118016
 +Во многих женских консультациях не знают особенности СД, и смотрят только отдельные параметры,​ например,​ только АФП и ХГЧ. Но по этим данным Вам могут сказать только,​ входят ли они в референсные значения,​ что не представляет ценности для скрининга в целом. ​
 +Поэтому постарайтесь сдавать анализы либо в специализированном учреждении,​ либо в лаборатории,​ где выдают результат уже в оценке рисков,​ а не отдельными показателями,​ и учитывают особенности СД при подсчете. ​
 +Вам необходимо указать свои особенности,​ которые влияют на подсчет рисков,​ такие как масса тела, раса, ЭКО, сахарный диабет,​ курение,​ количество плодов и так далее. Все эти особенности могут влиять на количественные результаты отдельных параметров. Например,​ могут быть снижены уровни АФП приблизительно на 18%), в то время как уровни Е3 снижены в меньшей степени (приблизительно на 6%) у женщин с инсулинозависимым сахарным диабетом.  ​
 +http://​laboratory.rusmedserv.com/​gorm/​prenatal/​algoritm/​
 +<note important>​
 +Правильный подход к проведению скрининга обеспечивает верную интерпретацию результатов,​ и спокойную беременность :​-)</​note> ​
вопросы_и_ответы/беременность/скрининг_афп_и_хчг.1248853004.txt.gz · Последние изменения: 01.02.2010 17:19 (внешнее изменение)
