вопросы_и_ответы:помпы:accu-chek_d-tron_plus [29.07.2009 13:58] марьванна создано |
вопросы_и_ответы:помпы:accu-chek_d-tron_plus [29.07.2009 17:45] connie |
- | Инсулиновая помпа Accu-Chek D-Tron Plus | + | ==== Инсулиновая помпа Accu-Chek D-Tron Plus ==== |
+ | {{ :вопросы_и_ответы:помпы:accu-chek_dtronplus_anthrazit.jpg |}} | ||
Операционное меню: Простая и удобная навигация, структура похожа на меню мобильного телефона. | Операционное меню: Простая и удобная навигация, структура похожа на меню мобильного телефона. | ||
Строка 14: | Строка 15: | ||
Безопасность: уникальная система безопасности под управлением двух микропроцессоров -автоматическое тестирование каждые три минуты и перед каждым болюсом. Специальный сенсор, контролирующий давление, для точной подачи инсулина. Интегрированная блокировка кнопок. Акустические и вибросигналы, сопровождаемые текстом. Защита от воды категории IPX7 (до 30 мин на глубине до 1 метра). | Безопасность: уникальная система безопасности под управлением двух микропроцессоров -автоматическое тестирование каждые три минуты и перед каждым болюсом. Специальный сенсор, контролирующий давление, для точной подачи инсулина. Интегрированная блокировка кнопок. Акустические и вибросигналы, сопровождаемые текстом. Защита от воды категории IPX7 (до 30 мин на глубине до 1 метра). | ||
- | + | === Адаптер Акку-Чек Д-ТРОНплюс === | |
- | + | {{:вопросы_и_ответы:помпы:adapter.jpg|}} | |
- | Адаптер Акку-Чек Д-ТРОНплюс | + | |
Стерильный одноразовый продукт, замена производится с каждым новым картриджем. Встроенный клапан предотвращает нежелательный «эффект сифона», когда инсулин из инфузионного набора поступает обратно в помпу. | Стерильный одноразовый продукт, замена производится с каждым новым картриджем. Встроенный клапан предотвращает нежелательный «эффект сифона», когда инсулин из инфузионного набора поступает обратно в помпу. | ||
- | + | === Батарея Акку-Чек Д-ТРОНплюс === | |
- | + | {{:вопросы_и_ответы:помпы:powerpack.jpg|}} | |
- | Батарея Акку-Чек Д-ТРОНплюс | + | |
Специальная литиевая батарея, обеспечивающая надежную и бесперебойную работу инсулиновой помпы в течение 6-8 недель. | Специальная литиевая батарея, обеспечивающая надежную и бесперебойную работу инсулиновой помпы в течение 6-8 недель. | ||
+ | === Технические характеристики === | ||
+ | * Возможно использование картриджей Хумалога. | ||
+ | * Производитель: Roche | ||
+ | * Размеры: 105 х 48 х 21,5 мм | ||
+ | * Вес: 125 г | ||
+ | * Подсветка экрана: есть | ||
+ | * Цвета корпуса: синий, антрацит | ||
+ | * Водоустойчивость: IPX7<sup>%%**%%</sup> | ||
+ | * Интерфейс управления: символьный | ||
+ | * Объем резервуара для инсулина: 3 мл (возможно использование картриджей Хумалога) | ||
+ | * Используемый инсулин: ультра-короткий или короткий U-100 | ||
+ | * Шаг базального инсулина: 0,1 ед. | ||
+ | * Кол-во базальных интервалов в сутки: 24 | ||
+ | * Кол-во профилей базального инсулина: 2 | ||
+ | * Введение базального инсулина: каждые 3 минуты | ||
+ | * Шаг временного базального инсулина: 10% (от 0 до 250%) | ||
+ | * Типы болюсов: Быстрый, стандартный в режиме "прокрутки", пролонгированный | ||
+ | * Память: 10 болюсов, 7 сут. доз, 10 сигналов об ошибке | ||
+ | * Питание: Специальная литиевая батарея | ||
+ | * Ресурс батареек: 6-8 недель | ||
+ | * Блокировка кнопок: есть | ||
+ | <note warning>После истечения срока эксплуатации данная помпа отключается</note> | ||
+ | === Расходники === | ||
- | Технические характеристики: | + | == Инфузионные наборы == |
- | Возможно использование картриджей Хумалога. | + | |
- | Производитель: Roche | + | |
- | Размеры: 105 х 48 х 21,5 мм | + | |
- | Вес: 125 г | + | |
- | Подсветка экрана: есть | + | |
- | Цвета корпуса: синий, антрацит | + | |
- | Водоустойчивость: IPX7** | + | |
- | Интерфейс управления: символьный | + | |
- | Объем резервуара для инсулина: 3 мл (возможно использование картриджей Хумалога) | + | |
- | Используемый инсулин: ультра-короткий или короткий U-100 | + | |
- | Шаг базального инсулина: 0,1 ед. | + | |
- | Кол-во базальных интервалов в сутки: 24 | + | |
- | Кол-во профилей базального инсулина: 2 | + | |
- | Введение базального инсулина: каждые 3 минуты | + | |
- | Шаг временного базального инсулина: 10% (от 0 до 250%) | + | |
- | Типы болюсов: Быстрый, стандартный в режиме "прокрутки", пролонгированный | + | |
- | Память: 10 болюсов, 7 сут. доз, 10 сигналов об ошибке | + | |
- | Питание: Специальная литиевая батарея | + | |
- | Ресурс батареек: 6-8 недель | + | |
- | Блокировка кнопок: есть | + | |
- | Расходники. | + | |
- | Инфузионные наборы | + | |
- | «Акку-Чек Репид-Д Линк». Инфузионный набор с ультратонкой канюлей | + | |
- | Ультратонкая металлическая канюля (0,36мм) | + | |
- | Угол введения: 90° | + | |
- | Длина канюли: 6, 8, 10, 12мм | + | |
- | Длина катетера: 30, 60, 80, 110 см | + | |
- | Возможность отсоединения катетера | + | |
- | Аудиоконтроль фиксации | + | |
- | Специальное окно для визуального контроля | + | |
- | «Акку-Чек ТендерЛинк» | + | |
- | Гибкая мягкая канюля из тефлона | + | |
- | Угол введения: 20 – 45 ° | + | |
- | Длина канюли: 17 мм | + | |
+ | **«Акку-Чек Репид-Д Линк»** Инфузионный набор с ультратонкой канюлей\\ | ||
+ | {{:вопросы_и_ответы:помпы:rapidlink_large.jpg|}} | ||
- | «Акку-Чек Флекс-Линк» | + | * Ультратонкая металлическая канюля (0,36мм) |
+ | * Угол введения: 90° | ||
+ | * Длина канюли: 6, 8, 10, 12мм | ||
+ | * Длина катетера: 30, 60, 80, 110 см | ||
+ | * Возможность отсоединения катетера | ||
+ | * Аудиоконтроль фиксации | ||
+ | * Специальное окно для визуального контроля | ||
+ | **«Акку-Чек ТендерЛинк»**\\ | ||
+ | {{:вопросы_и_ответы:помпы:ac_tenderlink.jpg|}} | ||
+ | * Гибкая мягкая канюля из тефлона | ||
+ | * Угол введения: 20 – 45 ° | ||
+ | * Длина канюли: 17 мм | ||
- | Тонкая покрытая силиконом мягкая канюля из тефлона | + | **«Акку-Чек Флекс-Линк»**\\ |
- | Угол введения: 90° | + | {{:вопросы_и_ответы:помпы:flexlink_large.jpg|}} |
- | Длина канюли: 8, 10 мм | + | |
+ | * Тонкая покрытая силиконом мягкая канюля из тефлона | ||
+ | * Длина канюли: 8, 10 мм | ||
