Следующая версия | Предыдущая версия Последняя версия Следующая версия справа и слева | ||
вопросы_и_ответы:помпы:минимед_754 [06.10.2011 10:54] connie создано |
вопросы_и_ответы:помпы:минимед_754 [27.10.2011 13:40] connie |
==== Инсулиновая помпа Medtronic MiniMed 554/754 Veo ==== | ==== Инсулиновая помпа Medtronic MiniMed 554/754 Veo ==== | ||
- | Добавить картинку FIXME | + | {{ :вопросы_и_ответы:помпы:veo_revel.png |}} |
Инсулиновая помпа Paradigm Real-Time Veo представитель последнего поколения инсулиновых помп фирмы Медтроник. | Инсулиновая помпа Paradigm Real-Time Veo представитель последнего поколения инсулиновых помп фирмы Медтроник. | ||
Строка 9: | Строка 9: | ||
Используется швейцарский DC микроэлектромотор, который позволяет вводить инсулин (100U короткий или ультракороткий) с точностью введения до +/- 2% , шагом базального инсулина (ед) 0,025 и шагом болюса (ед.) 0,1. Позволяет менять базальную скорость введения инсулина каждые полчаса. | Используется швейцарский DC микроэлектромотор, который позволяет вводить инсулин (100U короткий или ультракороткий) с точностью введения до +/- 2% , шагом базального инсулина (ед) 0,025 и шагом болюса (ед.) 0,1. Позволяет менять базальную скорость введения инсулина каждые полчаса. | ||
- | Внутрь помпы вставляется пластмассовый резервуар с инсулином, емкостью 3мл для серий помп 7** или 1,8 мл для серий помп 5**, из которого поршень выдавливает инсулин в инфузионную систему и далее в подкожно-жировую клетчатку. | + | Внутрь помпы вставляется пластмассовый резервуар с инсулином, емкостью 3мл для серий помп 7 или 1,8 мл для серий помп 5, из которого поршень выдавливает инсулин в инфузионную систему и далее в подкожно-жировую клетчатку. |
Интерфейс помпы текстовый и на экране помещается 5 строчек текста. Помпа поддерживает несколько языков, в их числе и русский. | Интерфейс помпы текстовый и на экране помещается 5 строчек текста. Помпа поддерживает несколько языков, в их числе и русский. | ||
- | Основным отличием данной помпы является наличие беспроводного сенсора, который измеряет СК в подкожной клетчатке каждые 5 минут постоянно на протяжении 3 суток подряд от одного сенсора, показания передаются в помпу с помощью трансмиттера. | + | Основным отличием данной помпы является возможность использования [[вопросы_и_ответы:помпы:минилинк|беспроводного сенсора]], который измеряет СК в подкожной клетчатке каждые 5 минут постоянно на протяжении 3 суток подряд от одного сенсора, показания передаются в помпу с помощью трансмиттера. |
{{ :вопросы_и_ответы:помпы:p_minilink_body.jpg |}} | {{ :вопросы_и_ответы:помпы:p_minilink_body.jpg |}} | ||
Строка 24: | Строка 24: | ||
* Миниатюрный трансмиттер МиниЛинк для инсулиновых помп Медтроник Парадигм Реал Тайм (модели 722 и 522) - модуль для постоянного измерения сахара крови в подкожной клетчатке и передачи этих данных на экран инсулиновой помпы по радиоканалу. | * Миниатюрный трансмиттер МиниЛинк для инсулиновых помп Медтроник Парадигм Реал Тайм (модели 722 и 522) - модуль для постоянного измерения сахара крови в подкожной клетчатке и передачи этих данных на экран инсулиновой помпы по радиоканалу. | ||
- | В данной модели трансмиттера сенсор крепится непосредственно к радиопередатчику, что позволяет существенно уменьшить размер устройства. Трансмиттер водонепроницаем и имеет элемент питания повышенной емкости,что позволяет ему работать до 14 дней без подзарядки (реальный срок использования без подзарядки 7 дней). А 20-минутной экспресс-зарядки батареи хватит на целых 3 дня. Размер устройства - всего 36 х 28 х 08 мм, а площадь крепежного пластыря - всего 38 x 20 мм - не более размера почтовой марки. | + | С данной моделью помпы используется [[вопросы_и_ответы:помпы:минилинк|Минилинк]] |
- | {{ :вопросы_и_ответы:помпы:p_minilink_charger.jpg |}} | ||
- | === Технические характеристики трансмиттера: === | ||
- | * Экран - используется экран помпы | ||
- | * Цвета корпуса белый | ||
- | * Водоустойчивость (IPХ8*) -полная | ||
- | * Измерение сахара крови -Да, в подкожной клетчатке - каждые 5 минут постоянно на протяжении 3 суток подряд от одного сенсора, показания передаются в помпу с помощью трансмиттера | ||
- | * Батарея -несъемный, незаменяемый аккумулятор (зарядное устройство входит в комплект) | ||
- | * Длительность работы от батареи -До 14 дней от одного заряда | ||
- | * Дальность работы -1,83 метра | ||
- | * Используемый протокол связи -радиосвязь | ||
- | * Гарантия -8 месяцев | ||
- | * Сенсор для измерения сахара крови в реальном времени и использования с инсулиновой помпой Paradigm Real Time X22 и/или системой CGMS Gold. Сенсор одноразовый, имеет ограниченный срок годности и требует особого режима хранения (от -2 до +27 °C). Гарантируемый срок работы сенсора при правильном хранении и эксплуатации составляет 144 часа, то есть 6 суток! | ||
- | * Сенсор состоит из:пластырной основы,подкожного пластикового катетера,иглы проводника, которая удаляется после введения сенсора, разъема для подключения кабеля трансмиттера или CGMS. {{:вопросы_и_ответы:помпы:sensor.jpg|}} | ||
* Также есть программа автоматического подсчета доз инсулина на еду и на коррекцию сахара крови - Bolus Wizard.Помимо Bolus Wizard, болюсный режим имеет несколько вариантов: «обычный», «квадратная волна», «двойная волна» - сначала простой болюс, а затем квадратная волна. | * Также есть программа автоматического подсчета доз инсулина на еду и на коррекцию сахара крови - Bolus Wizard.Помимо Bolus Wizard, болюсный режим имеет несколько вариантов: «обычный», «квадратная волна», «двойная волна» - сначала простой болюс, а затем квадратная волна. | ||
* При необходимости помпа может быть отключена. Помимо возможностей, связанных с введением инсулина и стандартных функций просмотра статистики введения инсулина, у помпы есть дополнительные возможности: | * При необходимости помпа может быть отключена. Помимо возможностей, связанных с введением инсулина и стандартных функций просмотра статистики введения инсулина, у помпы есть дополнительные возможности: | ||
Строка 47: | Строка 32: | ||
* будильник (до 8 различных будильников)\\ для сигнализации может использоваться как звук, так и вибрация | * будильник (до 8 различных будильников)\\ для сигнализации может использоваться как звук, так и вибрация | ||
* можно подключить пульт дистанционного управления | * можно подключить пульт дистанционного управления | ||
+ | * По сравнению с [[вопросы_и_ответы:помпы:минимед_722|помпой 722]] в **Veo** доработано меню, стало более удобно и быстрее просматривать графики [[вопросы_и_ответы:помпы:минилинк|сенсора]], появилась возможность видеть эти графики за 3, 6, 12 и 24 часа. | ||
+ | * Можно настроить порог глюкозы крови, при котором помпа сама отключит введение инсулина, а после достижения заданного уровня вновь возобновит подачу. | ||
=== Технические характеристики: === | === Технические характеристики: === | ||
Строка 76: | Строка 63: | ||
* Мин. длительность введения 1 ед инсулина (сек) -30 сек | * Мин. длительность введения 1 ед инсулина (сек) -30 сек | ||
* Измерение сахара кров в подкожной клетчатке - каждые 5 минут постоянно на протяжении 3 суток подряд от одного сенсора, показания передаются в помпу с помощью трансмиттера | * Измерение сахара кров в подкожной клетчатке - каждые 5 минут постоянно на протяжении 3 суток подряд от одного сенсора, показания передаются в помпу с помощью трансмиттера | ||
+ | * Цикл работы с одним сенсором - 6 дней, то есть 144 часа | ||
* Батарея - 1 ААА для помпы и А23 для пульта дистанционного управления | * Батарея - 1 ААА для помпы и А23 для пульта дистанционного управления | ||
* Длительность работы от батареи 3 недели без использования подсветки и пульта дистанционного управления | * Длительность работы от батареи 3 недели без использования подсветки и пульта дистанционного управления | ||
Строка 93: | Строка 81: | ||
- | Инструкцию на русском языке можно взять тут http://www.minimedpump.ru/netcat_files/163/52/h_bb316594f8e27c76b7efba0f0607a4dd FIXME | + | Инструкцию на русском языке можно взять тут http://www.medtronic-diabetes.ru/product-information/index/instrukcii.html?file=tl_files/RU/Video/Banner/Veo%20instrukcija/Instrukcija%20k%20veo.pdf |
**Расходники. Резервуары Резервуар ADR THINSet к помпам Paradigm 712 или 722.** Производитель - американская компания Applied Diabetes Research Inc. Данные резервуары, в отличии от аналогов от компании Медтроник, имеют универсальное люэровское соединение, что позволяет использовать с ними большинство катетеров на рынке. Кроме того, такой коннектор позволяет упростить процесс набора инсулина, т.к. к нему подойдет любая игла. Максимальный объем - 3,0 мл (300 ед). Универсальное люэровское соединение - подходят любые катетеры и любые иглы для набора инсулина. | **Расходники. Резервуары Резервуар ADR THINSet к помпам Paradigm 712 или 722.** Производитель - американская компания Applied Diabetes Research Inc. Данные резервуары, в отличии от аналогов от компании Медтроник, имеют универсальное люэровское соединение, что позволяет использовать с ними большинство катетеров на рынке. Кроме того, такой коннектор позволяет упростить процесс набора инсулина, т.к. к нему подойдет любая игла. Максимальный объем - 3,0 мл (300 ед). Универсальное люэровское соединение - подходят любые катетеры и любые иглы для набора инсулина. |
