вопросы_и_ответы:помпы:минимед_722 [01.02.2010 17:21]
127.0.0.1 внешнее изменение
вопросы_и_ответы:помпы:минимед_722 [06.06.2012 23:00] (текущий)
фантик
Строка 3: Строка 3:
 {{ :​вопросы_и_ответы:​помпы:​paradigm_pump722.jpg |}} {{ :​вопросы_и_ответы:​помпы:​paradigm_pump722.jpg |}}
-Инсулиновая помпа Paradigm Real-Time совершенно новое устройство,​ не имеющее аналогов и конкурентов в мире, представитель последнего поколения инсулиновых помп фирмы Медтроник.+Инсулиновая помпа Paradigm Real-Time ​совершенно новое устройство,​ не имеющее аналогов и конкурентов в мире, представитель последнего поколения инсулиновых помп фирмы Медтроник.
-Это первая помпа, которая самостоятельнопостоянно измеряет сахар крови, отображает данные измерения в виде графика и числового значения на помпе, обладает системой оповещений при изменении сахара крови, имеет встроенный болюсный калькулятор, ​который высчитывает необходимую дозу на коррекцию уровня гликемии и еды. Ноэта помпа САМА НЕ ВВОДИТ инсулин - она лишь предлагает определенную дозу, ​но ее введение проверяет и подтверждает сам пациент.+Это первая помпа, которая самостоятельно ​и постоянно измеряет сахар крови, отображает данные измерения в виде графика и числового значения на помпе, обладает системой оповещений при изменении сахара крови, имеет встроенный болюсный калькулятор,​ рассчитывающий ​необходимую дозу на коррекцию уровня гликемии и еды. Но эта помпа САМА НЕ ВВОДИТ инсулин - она лишь предлагает определенную дозу, ​а ее введение проверяет и подтверждает сам пациент.
-Используется швейцарский ​DC микроэлектромотор,​ который позволяет вводить инсулин (100U короткий или ультракороткий) с точностью введения до +/- 2% , шагом базального инсулина (ед) 0,05 и шагом болюса (ед.) 0,1 или 0,5/1 для Easy Bolus. Позволяет менять базальную скорость введения инсулина каждые полчаса.+Используется швейцарский микроэлектромотор ​постоянного тока, который позволяет вводить инсулин (100U короткий или ультракороткий) с точностью введения до +/- 2% , шагом базального инсулина (ед) 0,05 и шагом болюса (ед.) 0,1 или 0,5/1 для Easy Bolus. Позволяет менять базальную скорость введения инсулина каждые полчаса.
-Внутрь помпы вставляется пластмассовый резервуар с инсулиномемкостью 3мл, из которого поршень выдавливает инсулин в инфузионную систему и далее в подкожно-жировую клетчатку.+Внутрь помпы вставляется пластмассовый резервуар с инсулином емкостью 3мл, из которого поршень выдавливает инсулин в инфузионную систему и далее в подкожно-жировую клетчатку.
-Интерфейс помпы текстовый и на экране помещается 5 строчек текста. Помпа поддерживает несколько языков,​ однако русский не входит в их число. И наиболее понятным и доступным для нас будет Английский.+Интерфейс помпы текстовый и на экране помещается 5 строчек текста. Помпа поддерживает несколько языков,​ однако русский не входит в их число ​(в последних прошивках русский язык был добавлен). И наиболее понятным и доступным для нас будет Английский.
 Основным отличием данной помпы является наличие беспроводного сенсора,​ который измеряет СК в подкожной клетчатке каждые 5 минут постоянно на протяжении 3 суток подряд от одного сенсора,​ показания передаются в помпу с помощью трансмиттера. Основным отличием данной помпы является наличие беспроводного сенсора,​ который измеряет СК в подкожной клетчатке каждые 5 минут постоянно на протяжении 3 суток подряд от одного сенсора,​ показания передаются в помпу с помощью трансмиттера.
Строка 19: Строка 19:
 Компоненты инсулиновой помпы Medtronic Paradigm Real Time: Компоненты инсулиновой помпы Medtronic Paradigm Real Time:
   * A - инсулиновая помпа Medtronic Paradigm PRT (Paradigm Real Time / Реал Тайм), закрепленная на специальной клипсе; ​   * A - инсулиновая помпа Medtronic Paradigm PRT (Paradigm Real Time / Реал Тайм), закрепленная на специальной клипсе; ​
-  * В - подкожный катетер,​ который отстегивается на водные процедуры и который следует менять каждые 3 дня; ​+  * В - подкожный катетер,​ который отстегивается на время ​водных процедур и который следует менять каждые 3 дня; ​
   * D - водонепроницаемый трансмиттер - устройство,​ которое передает показания сахара крови по радиоканалу на экран помпы в реальном времени (поставляется отдельно); ​   * D - водонепроницаемый трансмиттер - устройство,​ которое передает показания сахара крови по радиоканалу на экран помпы в реальном времени (поставляется отдельно); ​
   * C - сенсор,​ аналогичный использующемуся при проведении CGMS исследования,​ именно он измеряет сахар крови в подкожной клетчатке; ​   * C - сенсор,​ аналогичный использующемуся при проведении CGMS исследования,​ именно он измеряет сахар крови в подкожной клетчатке; ​
   * Миниатюрный трансмиттер МиниЛинк для инсулиновых помп Медтроник Парадигм Реал Тайм (модели 722 и 522) - модуль для постоянного измерения сахара крови в подкожной клетчатке и передачи этих данных на экран инсулиновой помпы по радиоканалу. ​   * Миниатюрный трансмиттер МиниЛинк для инсулиновых помп Медтроник Парадигм Реал Тайм (модели 722 и 522) - модуль для постоянного измерения сахара крови в подкожной клетчатке и передачи этих данных на экран инсулиновой помпы по радиоканалу. ​
-В данной модели трансмиттера сенсор крепится непосредственно к радиопередатчику,​ что позволяет существенно уменьшить размер устройства. Трансмиттер водонепроницаем и имеет элемент питания повышенной емкости,​что позволяет ему работать до 14 дней без подзарядки. А 20-минутной экспресс-зарядки батареи хватит на целых 3 дня. Размер устройства - всего 36 х 28 х 08 мм, а площадь крепежного пластыря - всего 38 x 20 мм - не более размера почтовой марки.
-{{ :вопросы_и_ответы:​помпы:​p_minilink_charger.jpg ​|}}+С данной моделью помпы может использоваться [[вопросы_и_ответы:​помпы:​минилинк|Минилинк]]
-=== Технические характеристики трансмиттера:​ ===
-  ​* Экран - используется экран помпы  +  * В помпе есть программа автоматического подсчета доз инсулина на еду и на коррекцию сахара крови - Bolus Wizard. Помимо Bolus Wizard, болюсный режим имеет несколько вариантов:​ «обычный»,​ «квадратная волна»,​ «двойная волна» - сначала простой болюс, а затем квадратная волна.
-  * Цвета корпуса белый  +
-  ​* Водоустойчивость (IPХ8*) -полная  +
-  * Измерение сахара крови -Да, в подкожной клетчатке - каждые 5 минут постоянно на протяжении 3 суток подряд от одного сенсора,​ показания передаются в помпу с помощью трансмиттера  +
-  * Батарея -несъемный,​ незаменяемый аккумулятор (зарядное устройство входит в комплект)  +
-  * Длительность работы от батареи -До 14 дней от одного заряда  +
-  * Дальность работы -1,83 метра  +
-  * Используемый протокол связи -радиосвязь  +
-  * Гарантия -8 месяцев  +
-  * Сенсор для измерения сахара крови в реальном времени и использования с инсулиновой помпой Paradigm Real Time X22 и/или системой CGMS Gold. Сенсор одноразовый,​ имеет ограниченный срок годности и требует особого режима хранения (от -2 до +27 °C). Гарантируемый срок работы сенсора при правильном хранении и эксплуатации составляет 72 часа!  +
-  * Сенсор состоит из:​пластырной основы,​подкожного пластикового катетера,​иглы проводника,​ которая удаляется после введения сенсора,​ разъема для подключения кабеля трансмиттера или CGMS. {{:​вопросы_и_ответы:​помпы:​sensor.jpg|}} +
-  * Также есть программа автоматического подсчета доз инсулина на еду и на коррекцию сахара крови - Bolus Wizard.Помимо Bolus Wizard, болюсный режим имеет несколько вариантов:​ «обычный»,​ «квадратная волна»,​ «двойная волна» - сначала простой болюс, а затем квадратная волна.+
   * При необходимости помпа может быть отключена. Помимо возможностей,​ связанных с введением инсулина и стандартных функций просмотра статистики введения инсулина,​ у помпы есть дополнительные возможности:​   * При необходимости помпа может быть отключена. Помимо возможностей,​ связанных с введением инсулина и стандартных функций просмотра статистики введения инсулина,​ у помпы есть дополнительные возможности:​
     * автоматическое напоминание через указанное время после инъекции ​     * автоматическое напоминание через указанное время после инъекции ​
Строка 56: Строка 43:
   * Цвета корпуса - синий, белый, черный,​ малиновый ​   * Цвета корпуса - синий, белый, черный,​ малиновый ​
   * Водоустойчивость (IPХ8) - защита от брызг, помпа не является водонепроницаемой и с ней нельзя купаться и принимать ванну. ​   * Водоустойчивость (IPХ8) - защита от брызг, помпа не является водонепроницаемой и с ней нельзя купаться и принимать ванну. ​
-  * Макс. объем резервура (ед) 300 +  * Макс. объем резервуара (ед) 300
   * Используемый инсулин 100U короткий или ультракороткий ​   * Используемый инсулин 100U короткий или ультракороткий ​
   * Шаг базального инсулина (ед) - 0,05    * Шаг базального инсулина (ед) - 0,05
Строка 75: Строка 62:
   * Введение сахара крови в помпу да (Bolus Wizard) ​   * Введение сахара крови в помпу да (Bolus Wizard) ​
   * Мин. длительность введения 1 ед инсулина (сек) -30 сек ​   * Мин. длительность введения 1 ед инсулина (сек) -30 сек ​
-  * Измерение сахара кров в подкожной клетчатке - каждые 5 минут постоянно на протяжении 3 суток подряд от одного сенсора,​ показания передаются в помпу с помощью трансмиттера ​+  * Измерение сахара крови в подкожной клетчатке - каждые 5 минут постоянно на протяжении 3 суток подряд от одного сенсора,​ показания передаются в помпу с помощью трансмиттера ​
   * Батарея - 1 ААА для помпы и А23 для пульта дистанционного управления ​   * Батарея - 1 ААА для помпы и А23 для пульта дистанционного управления ​
   * Длительность работы от батареи 3 недели без использования подсветки и пульта дистанционного управления ​   * Длительность работы от батареи 3 недели без использования подсветки и пульта дистанционного управления ​
Строка 93: Строка 80:
-Инструкцию на русском языке можно взять тут http://www.minimedpump.ru/netcat_files/163/52/h_bb316594f8e27c76b7efba0f0607a4dd+Инструкцию на русском языке можно взять тут http://www.medtronic-diabetes.ru/product-information/index/instrukcii.html?​file=tl_files/RU/​instructions/​IFU_522_722.pdf
 **Расходники. Резервуары Резервуар ADR THINSet к помпам Paradigm 712 или 722.** Производитель - американская компания Applied Diabetes Research Inc. Данные резервуары,​ в отличии от аналогов от компании Медтроник,​ имеют универсальное люэровское соединение,​ что позволяет использовать с ними большинство катетеров на рынке. Кроме того, такой коннектор позволяет упростить процесс набора инсулина,​ т.к. к нему подойдет любая игла. Максимальный объем - 3,0 мл (300 ед). Универсальное люэровское соединение - подходят любые катетеры и любые иглы для набора инсулина. **Расходники. Резервуары Резервуар ADR THINSet к помпам Paradigm 712 или 722.** Производитель - американская компания Applied Diabetes Research Inc. Данные резервуары,​ в отличии от аналогов от компании Медтроник,​ имеют универсальное люэровское соединение,​ что позволяет использовать с ними большинство катетеров на рынке. Кроме того, такой коннектор позволяет упростить процесс набора инсулина,​ т.к. к нему подойдет любая игла. Максимальный объем - 3,0 мл (300 ед). Универсальное люэровское соединение - подходят любые катетеры и любые иглы для набора инсулина.
Строка 179: Строка 166:
 {{ :​вопросы_и_ответы:​помпы:​er.jpg |}} {{ :​вопросы_и_ответы:​помпы:​er.jpg |}}
-  * Универсальное Льюеровское соединение - подходит к ЛЮБЫМ инсулиновым помпам ​+  * Универсальное Люеровское соединение - подходит к ЛЮБЫМ инсулиновым помпам ​
   * Тонкая стальная подкожная канюля ​   * Тонкая стальная подкожная канюля ​
   * Минимальная длина подкожной иглы - всего 4,5 мм    * Минимальная длина подкожной иглы - всего 4,5 мм
Строка 186: Строка 173:
   * Возможно отсоединение трубочки в отдалении от места крепления к коже ​   * Возможно отсоединение трубочки в отдалении от места крепления к коже ​
   * В каждом комплекте - заглушка для приема водных процедур ​   * В каждом комплекте - заглушка для приема водных процедур ​
-  * Длинна трубочки 70 см +  * Длина трубочки 70 см
 +=== Катетеры Unomedical Animas ===
 +(только с использованием резервуара ADR THINSet)
 +{{ :​вопросы_и_ответы:​помпы:​inset.jpg?​200 |}}
 +  * Тонкая тефлоновая канюля
 +  * Расположение канюли под углом 90 градусов по отношению к коже
 +  * Возможно отсоединение трубочки в отдалении от места крепления к коже
 +  * В каждом комплекте - заглушка для приема водных процедур
 +  * Длина трубочки 60-110 ​см
вопросы_и_ответы/помпы/минимед_722.1265034106.txt.gz · Последние изменения: 06.10.2011 11:11 (внешнее изменение)
