вопросы_и_ответы:помпы:минимед_712 [29.07.2009 13:28] марьванна создано |
вопросы_и_ответы:помпы:минимед_712 [06.10.2011 13:21] (текущий) connie |
- | Инсулиновая помпа Medtronic MiniMed 712 | + | ==== Инсулиновая помпа Medtronic MiniMed 712 ==== |
+ | {{ :вопросы_и_ответы:помпы:paradigm_712_foto_1.jpg |}} | ||
Инсулиновая помпа Paradigm 712 - представитель нового поколения инсулиновых помп фирмы Medtronic. | Инсулиновая помпа Paradigm 712 - представитель нового поколения инсулиновых помп фирмы Medtronic. | ||
Строка 13: | Строка 14: | ||
В Bolus Wizard используются следующие параметры. Постоянные, которые не меняются ежечасно, а зависят только от нас - мы их программируем: | В Bolus Wizard используются следующие параметры. Постоянные, которые не меняются ежечасно, а зависят только от нас - мы их программируем: | ||
+ | * Углеводы: граммы или ХЕ – мы должны указать в чем мы будем измерять нашу еду. | ||
+ | * Коэффициенты на еду – указываем рассчитанные коэффициенты на еду. Если в граммах – grams/U - сколько грамм углеводов требуется на 1 единицу инсулина. Если в ХЕ – U/Exch - сколько единиц инсулина требуется на 1 ХЕ. Можно использовать до 8 коэффициентов на еду в разные периоды суток. | ||
+ | * Коэффициенты чувствительности, т.е. ЦЕИ– на сколько снизится сахар крови при введении 1 единицы инсулина. Заводская установка: 1.1-5.6 ммоль/л на единицу инсулина. Можно указать до восьми коэффициентов в разные периоды суток. | ||
+ | * Целевой сахар крови – указываем целевой сахар крови (тот к которому стремимся в данный момент времени), можно указать до восьми уровней гликемии на разные периоды суток. Указывается только тощаковый сахар крови. | ||
+ | * Активный инсулин – инсулин, который находится в крови и оказывает свое сахароснижающее действие. Он высчитывается автоматически и на него нельзя повлиять - это единственный параметр, который не зависит от нас и высчитывается автоматически исходя из фармакодинамики инсулина. | ||
- | Углеводы: граммы или ХЕ – мы должны указать в чем мы будем измерять нашу еду. | ||
- | Коэффициенты на еду – указываем рассчитанные коэффициенты на еду. Если в граммах – grams/U - сколько грамм углеводов требуется на 1 единицу инсулина. Если в ХЕ – U/Exch - сколько единиц инсулина требуется на 1 ХЕ. Можно использовать до 8 коэффициентов на еду в разные периоды суток. | ||
- | Коэффициенты чувствительности, т.е. ЦЕИ– на сколько снизится сахар крови при введении 1 единицы инсулина. Заводская установка: 1.1-5.6 ммоль/л на единицу инсулина. Можно указать до восьми коэффициентов в разные периоды суток. | ||
- | Целевой сахар крови – указываем целевой сахар крови (тот к которому стремимся в данный момент времени), можно указать до восьми уровней гликемии на разные периоды суток. Указывается только тощаковый сахар крови. | ||
- | Активный инсулин – инсулин, который находится в крови и оказывает свое сахароснижающее действие. Он высчитывается автоматически и на него нельзя повлиять - это единственный параметр, который не зависит от нас и высчитывается автоматически исходя из фармакодинамики инсулина. | ||
Болюсный режим имеет несколько вариантов: | Болюсный режим имеет несколько вариантов: | ||
+ | * «обычный» | ||
+ | * «квадратная волна» | ||
+ | * «двойная волна» - сначала простой болюс, а затем квадратная волна. | ||
- | «обычный» | ||
- | «квадратная волна» | ||
- | «двойная волна» - сначала простой болюс, а затем квадратная волна. | ||
При необходимости помпа может быть отключена. | При необходимости помпа может быть отключена. | ||
Помимо возможностей, связанных с введением инсулина и стандартных функций просмотра статистики введения инсулина, у помпы есть дополнительные возможности: | Помимо возможностей, связанных с введением инсулина и стандартных функций просмотра статистики введения инсулина, у помпы есть дополнительные возможности: | ||
+ | * автоматическое напоминание через указанное время после инъекции | ||
+ | * автоматическое напоминание о заканчивающимся инсулине (как по времени, так и по объему инсулина) | ||
+ | * будильник (до 8 различных будильников) | ||
+ | * для сигнализации может использоваться как звук, так и вибрация | ||
+ | * можно подключить пульт дистанционного управления) | ||
- | автоматическое напоминание через указанное время после инъекции | + | === Технические характеристики === |
- | автоматическое напоминание о заканчивающимся инсулине (как по времени, так и по объему инсулина) | + | * Размер - 5см х 8см х 1,9см |
- | будильник (до 8 различных будильников) | + | * Вес – 92гр |
- | для сигнализации может использоваться как звук, так и вибрация | + | * Объем резервуара для инсулина до 300 единиц |
- | можно подключить пульт дистанционного управления) | + | * Шаг введения в базальном режиме - 0,05 ед. |
+ | * Типы болюсов - Двухволновой, Квадратный и Нормальный | ||
+ | * Учет активного инсулина - Да | ||
+ | * Временный базал (постоянный уровень)- Да | ||
+ | * Временный базал (% от текущего) - Да | ||
+ | * Базальные уровни и профили - Возможность программирования до 48 базальных уровней. Три варианта установки базальных уровней. | ||
+ | * Границы дозировки базального уровня - от 0 до 35 единиц в час | ||
+ | * Временный базальный уровень - от 30 минут до 24 часов | ||
+ | * Метод введения инсулина - БиоПульс | ||
+ | * Точность введения ±2% | ||
+ | * Подсветка - Да | ||
+ | * Дисплей времени в окне статуса | ||
+ | * Режим аудио сигнала или вибрации | ||
+ | * Предупреждающий сигнал об объеме резервуара - Автоматический: Осталось 30,20 и 10 единиц | ||
+ | * Батарея - Одна (1) ААА алкалайн | ||
+ | * Блок кнопок - устойчивый к помехам | ||
+ | * Устойчивость к влаге - Водоустойчивая, однако помпа не является водонепроницаемой и с ней нельзя купаться и принимать ванну. | ||
+ | * Время свечения экрана после отключения - 30 секунд | ||
+ | * Шум мотора - Тихий, почти бесшумный | ||
+ | * Используемый инсулин - Ультракороткого или короткого действия, выбор в меню помпы | ||
+ | * Концентрация инсулина U-100 и U-50 | ||
+ | * Дистанционное управление | ||
+ | * Гарантия 4 года | ||
+ | * Цвета корпуса - Угольный, Синий, Фиолетовый, Прозрачный | ||
+ | Инструкцию на русском языке можно взять тут http://www.medtronic-diabetes.ru/product-information/index/instrukcii.html?file=tl_files/RU/instructions/IFU_512_712.pdf | ||
+ | **Достоинства:** | ||
+ | - шаг базального инсулина 0.05 | ||
+ | - возможность установить временный базальный инсулин как % от основного | ||
- | Технические характеристики | + | **Недостатки:** |
+ | - только брызгозащитность (многие помпы водонепроницаемы) | ||
+ | - нерусифицированна | ||
- | Размер - 5см х 8см х 1,9см | + | === Расходники === |
- | Вес – 92гр | + | |
- | Объем резервуара для инсулина до 300 единиц | + | |
- | Шаг введения в базальном режиме - 0,05 ед. | + | |
- | Типы болюсов - Двухволновой, Квадратный и Нормальный | + | |
- | Учет активного инсулина - Да | + | |
- | Временный базал (постоянный уровень)- Да | + | |
- | Временный базал (% от текущего) - Да | + | |
- | Базальные уровни и профили - Возможность программирования до 48 базальных уровней. Три варианта установки базальных уровней. | + | |
- | Границы дозировки базального уровня - от 0 до 35 единиц в час | + | |
- | Временный базальный уровень - от 30 минут до 24 часов | + | |
- | Метод введения инсулина - БиоПульс | + | |
- | Точность введения +/- 2% | + | |
- | Подсветка - Да | + | |
- | Дисплей времени в окне статуса | + | |
- | Режим аудио сигнала или вибрации | + | |
- | Предупреждающий сигнал об объеме резервуара - Автоматический: Осталось 30,20 и 10 единиц | + | |
- | Батарея - Одна (1) ААА алкалайн | + | |
- | Блок кнопок - устойчивый к помехам | + | |
- | Устойчивость к влаге - Водоустойчивая, однако помпа не является водонепроницаемой и с ней нельзя купаться и принимать ванну. | + | |
- | Время свечения экрана после отключения - 30 секунд | + | |
- | Шум мотора - Тихий, почти бесшумный | + | |
- | Используемый инсулин - Ультракороткого или короткого действия, выбор в меню помпы | + | |
- | Концентрация инсулина U-100 и U-50 | + | |
- | Дистанционное управление | + | |
- | Гарантия 4 года | + | |
- | Цвета корпуса - Угольный, Синий, Фиолетовый, Прозрачный | + | |
- | Инструкцию на русском языке можно взять тут http://www.minimedpump.ru/netcat_files/163/52/h_5eba067790b557900e432255119805ce | + | |
- | Достоинства: | + | **Резервуары Резервуар ADR THINSet к помпам Paradigm 712 или 722.**\\ |
+ | Производитель - американская компания Applied Diabetes Research Inc. Данные резервуары, в отличии от аналогов от компании Медтроник, имеют универсальное люэровское соединение, что позволяет использовать с ними большинство катетеров на рынке. Кроме того, такой коннектор позволяет упростить процесс набора инсулина, т.к. к нему подойдёт любая игла. Максимальный объем - 3,0 мл (300 ед). Универсальное люэровское соединение - подходят любые катетеры и любые иглы для набора инсулина. | ||
- | шаг базального инсулина 0.05 | + | **Резервуар (объем 3мл) Код. ММТ-332А.** Максимальный объем - 3 мл (300 ед) |
- | возможность установить временный базальный инсулин как % от основного | + | |
- | Недостатки: | + | |
- | только брызгозащитность (многие помпы водонепроницаемы) | + | |
- | нерусифицированна | + | |
- | Расходники. | + | |
- | Резервуары Резервуар ADR THINSet к помпам Paradigm 712 или 722. Производитель - американская компания Applied Diabetes Research Inc. Данные резервуары, в отличии от аналогов от компании Медтроник, имеют универсальное люэровское соединение, что позволяет использовать с ними большинство катетеров на рынке. Кроме того, такой коннектор позволяет упростить процесс набора инсулина, т.к. к нему подойдёт любая игла. Максимальный объем - 3,0 мл (300 ед). Универсальное люэровское соединение - подходят любые катетеры и любые иглы для набора инсулина. | + | |
- | Резервуар (объем 3мл) Код. ММТ-332А. Максимальный объем - 3 мл (300 ед) | + | |
Специальное соединение - подходит только к Paradigm | Специальное соединение - подходит только к Paradigm | ||
Строка 92: | Строка 88: | ||
Удобный переходник для набора инсулина | Удобный переходник для набора инсулина | ||
+ | {{ :вопросы_и_ответы:помпы:reservoir_paradigm.gif |}} | ||
+ | === Инфузионные системы === | ||
- | Инфузионные системы | + | == Quick-set == |
- | + | {{ :вопросы_и_ответы:помпы:qset.jpg |}} | |
- | Quick-set | + | |
Quick-set имеет готовую к фиксации адгезивную (липкую) ленту и иглу-проводник, которая после подкожного введения канюли удаляется. | Quick-set имеет готовую к фиксации адгезивную (липкую) ленту и иглу-проводник, которая после подкожного введения канюли удаляется. | ||
- | Угол введения канюли 90 градусов к поверхнлсти кожи; | + | * Угол введения канюли 90 градусов к поверхнлсти кожи; |
- | Возможность рассоединения трубки и канюли на месте крепления; | + | * Возможность рассоединения трубки и канюли на месте крепления; |
- | Мягкая канюля; | + | * Мягкая канюля; |
- | Специальное соединение - подходит только к Paradigm; | + | * Специальное соединение - подходит только к Paradigm; |
- | В каждом комплекте - заглушка для приема водных процедур; | + | * В каждом комплекте - заглушка для приема водных процедур; |
- | Длина трубочки 110см, длина иглы 9мм. Код. ММТ-396 | + | * Длина трубочки 110см, длина иглы 9мм. Код. ММТ-396 |
- | Длина трубочки 60см, длина иглы 9мм. Код. ММТ-397 | + | Длина трубочки 60см, длина иглы 9мм. Код. ММТ-397\\ |
+ | Длина трубочки 110см, длина иглы 6мм. Код. ММТ-398\\ | ||
+ | Длина трубочки 60см, длина иглы 6мм. Код. ММТ-399\\ | ||
- | Длина трубочки 110см, длина иглы 6мм. Код. ММТ-398 | + | **Quick-serter ММТ-395** Quick-serter – устройство автоматического введения используещееся для присоединения любого из вариантов исполнения одноименного инфузионного набора. |
- | + | {{ :вопросы_и_ответы:помпы:setter.jpg |}} | |
- | Длина трубочки 60см, длина иглы 6мм. Код. ММТ-399 | + | ---- |
- | Quick-serter ММТ-395 Quick-serter – устройство автоматического введения используещееся для присоединения любого из вариантов исполнения одноименного инфузионного набора. | + | |
- | Silhouette | + | |
+ | == Silhouette == | ||
+ | {{ :вопросы_и_ответы:помпы:silu.jpg |}} | ||
Silhouette имеет готовую к фиксации липкую ленту и позволяет вводить канюлю под разным углом (30-45 градусов). | Silhouette имеет готовую к фиксации липкую ленту и позволяет вводить канюлю под разным углом (30-45 градусов). | ||
- | Вариабельная глубина введения; | + | * Вариабельная глубина введения; |
- | Рассоединение трубки и канюли на месте фиксации; | + | * Рассоединение трубки и канюли на месте фиксации; |
- | Длина трубочки 110 см. Код. ММТ-377 | + | |
+ | Длина трубочки 110 см. Код. ММТ-377\\ | ||
Длина трубочки 60 см. Код. ММТ-378 | Длина трубочки 60 см. Код. ММТ-378 | ||
Силуэт комбинированный набор (Silhouette Combo Set) Катетеры имеют мягкую тефлоновую подкожную канюлю, устанавливаемую под углом 30-45 градусов. | Силуэт комбинированный набор (Silhouette Combo Set) Катетеры имеют мягкую тефлоновую подкожную канюлю, устанавливаемую под углом 30-45 градусов. | ||
- | В наборе: 10 игл, 5 трубочек длиной 110 см. Код. ММТ-379 | + | В наборе: 10 игл, 5 трубочек длиной 110 см. Код. ММТ-379\\ |
В наборе: 10 игл, 5 трубочек длиной 60 см. Код. ММТ-380 | В наборе: 10 игл, 5 трубочек длиной 60 см. Код. ММТ-380 | ||
- | + | **Sil-serter ММТ-385** | |
- | Sil-serter ММТ-385 | + | |
Sil-serter – устройство автоматического введения используемое с любым вариантом исполнения одноименного инфузионного набора. | Sil-serter – устройство автоматического введения используемое с любым вариантом исполнения одноименного инфузионного набора. | ||
- | + | {{ :вопросы_и_ответы:помпы:setter2.jpg |}} | |
Катетер ADR THINSet. Производитель - американская компания Applied Diabetes Research Inc. | Катетер ADR THINSet. Производитель - американская компания Applied Diabetes Research Inc. | ||
- | + | {{ :вопросы_и_ответы:помпы:infusion_set.gif |}} | |
- | + | * тонкая, гибкая канюля, устанавливаемая под прямым углом к поверхности кожи | |
- | + | * Отсоединение в месте крепления к коже. | |
- | тонкая, гибкая канюля, устанавливаемая под прямым углом к поверхности кожи | + | * Толщина вступающей части всего 5 мм. |
- | Отсоединение в месте крепления к коже. | + | * Заглушка для приема водных процедур встроена в сам катетер |
- | Толщина вступающей части всего 5 мм. | + | * Подходит к автоматическому Квик-сертеру |
- | Заглушка для приема водных процедур встроена в сам катетер | + | * Возможность контроля попадания катетера в кровяной сосуд. |
- | Подходит к автоматическому Квик-сертеру | + | |
- | Возможность контроля попадания катетера в кровяной сосуд. | + | |
Разновидности: | Разновидности: | ||
+ | * THINSet c длиной канюли 9 мм и длиной трубочки 110 см | ||
+ | * THINSet c длиной канюли 6 мм и длиной трубочки 110 см | ||
+ | * THINSet c длиной канюли 9 мм и длиной трубочки 58 см | ||
+ | * THINSet c длиной канюли 6 мм и длиной трубочки 58 см | ||
- | THINSet c длиной канюли 9 мм и длиной трубочки 110 см | + | ---- |
- | THINSet c длиной канюли 6 мм и длиной трубочки 110 см | + | == Катетеры DANA Diabecare Easy Release I NEW == |
- | THINSet c длиной канюли 9 мм и длиной трубочки 58 см | + | (только с использованием резервуара ADR THINSet) Производитель - корейская компания Sooil |
- | THINSet c длиной канюли 6 мм и длиной трубочки 58 см | + | {{ :вопросы_и_ответы:помпы:er.jpg |}} |
- | Катетеры DANA Diabecare Easy Release I NEW (только с использованием резервуара ADR THINSet) Производитель - корейская компания Sooil | + | |
- | Универсальное Льюеровское соединение - подходит к ЛЮБЫМ инсулиновымпомпам | + | |
- | Тонкая стальная подкожная канюля | + | |
- | Минимальная длина подкожной иглы - всего 4,5 мм | + | |
- | Диаметр подкожной иглы (канюли) - 0,41 мм | + | |
- | Расположение канюли под углом 90 градусов по отношению к коже | + | |
- | Возможно отсоединение трубочки в отдалении от места крепления к коже | + | |
- | В каждом комплекте - заглушка для приема водных процедур | + | |
- | Длинна трубочки 70 см | + | |
+ | * Универсальное Льюеровское соединение - подходит к любым инсулиновым помпам | ||
+ | * Тонкая стальная подкожная канюля | ||
+ | * Минимальная длина подкожной иглы - всего 4,5 мм | ||
+ | * Диаметр подкожной иглы (канюли) - 0,41 мм | ||
+ | * Расположение канюли под углом 90 градусов по отношению к коже | ||
+ | * Возможно отсоединение трубочки в отдалении от места крепления к коже | ||
+ | * В каждом комплекте - заглушка для приема водных процедур | ||
+ | * Длинна трубочки 70 см. |
