вопросы_и_ответы:помпы:минимед_712 [29.07.2009 13:28]
марьванна создано
вопросы_и_ответы:помпы:минимед_712 [06.10.2011 13:21] (текущий)
connie
Строка 1: Строка 1:
-Инсулиновая помпа Medtronic MiniMed 712+==== Инсулиновая помпа Medtronic MiniMed 712 ====
 +{{ :​вопросы_и_ответы:​помпы:​paradigm_712_foto_1.jpg |}}
 Инсулиновая помпа Paradigm 712 - представитель нового поколения инсулиновых помп фирмы Medtronic. Инсулиновая помпа Paradigm 712 - представитель нового поколения инсулиновых помп фирмы Medtronic.
Строка 13: Строка 14:
 В Bolus Wizard используются следующие параметры. Постоянные,​ которые не меняются ежечасно,​ а зависят только от нас - мы их программируем:​ В Bolus Wizard используются следующие параметры. Постоянные,​ которые не меняются ежечасно,​ а зависят только от нас - мы их программируем:​
 +  * Углеводы:​ граммы или ХЕ – мы должны указать в чем мы будем измерять нашу еду. ​
 +  * Коэффициенты на еду – указываем рассчитанные коэффициенты на еду. Если в граммах – grams/U - сколько грамм углеводов требуется на 1 единицу инсулина. Если в ХЕ – U/Exch - сколько единиц инсулина требуется на 1 ХЕ. Можно использовать до 8 коэффициентов на еду в разные периоды суток. ​
 +  * Коэффициенты чувствительности,​ т.е. ЦЕИ– на сколько снизится сахар крови при введении 1 единицы инсулина. Заводская установка:​ 1.1-5.6 ммоль/​л на единицу инсулина. Можно указать до восьми коэффициентов в разные периоды суток. ​
 +  * Целевой сахар крови – указываем целевой сахар крови (тот к которому стремимся в данный момент времени),​ можно указать до восьми уровней гликемии на разные периоды суток. Указывается только тощаковый сахар крови. ​
 +  * Активный инсулин – инсулин,​ который находится в крови и оказывает свое сахароснижающее действие. Он высчитывается автоматически и на него нельзя повлиять - это единственный параметр,​ который не зависит от нас и высчитывается автоматически исходя из фармакодинамики инсулина. ​
-Углеводы:​ граммы или ХЕ – мы должны указать в чем мы будем измерять нашу еду. ​
-Коэффициенты на еду – указываем рассчитанные коэффициенты на еду. Если в граммах – grams/U - сколько грамм углеводов требуется на 1 единицу инсулина. Если в ХЕ – U/Exch - сколько единиц инсулина требуется на 1 ХЕ. Можно использовать до 8 коэффициентов на еду в разные периоды суток. ​
-Коэффициенты чувствительности,​ т.е. ЦЕИ– на сколько снизится сахар крови при введении 1 единицы инсулина. Заводская установка:​ 1.1-5.6 ммоль/​л на единицу инсулина. Можно указать до восьми коэффициентов в разные периоды суток. ​
-Целевой сахар крови – указываем целевой сахар крови (тот к которому стремимся в данный момент времени),​ можно указать до восьми уровней гликемии на разные периоды суток. Указывается только тощаковый сахар крови. ​
-Активный инсулин – инсулин,​ который находится в крови и оказывает свое сахароснижающее действие. Он высчитывается автоматически и на него нельзя повлиять - это единственный параметр,​ который не зависит от нас и высчитывается автоматически исходя из фармакодинамики инсулина. ​
 Болюсный режим имеет несколько вариантов:​ Болюсный режим имеет несколько вариантов:​
 +  * «обычный» ​
 +  * «квадратная волна» ​
 +  * «двойная волна» - сначала простой болюс, а затем квадратная волна. ​
-«обычный» ​
-«квадратная волна» ​
-«двойная волна» - сначала простой болюс, а затем квадратная волна. ​
 При необходимости помпа может быть отключена. При необходимости помпа может быть отключена.
 Помимо возможностей,​ связанных с введением инсулина и стандартных функций просмотра статистики введения инсулина,​ у помпы есть дополнительные возможности:​ Помимо возможностей,​ связанных с введением инсулина и стандартных функций просмотра статистики введения инсулина,​ у помпы есть дополнительные возможности:​
 +  * автоматическое напоминание через указанное время после инъекции ​
 +  * автоматическое напоминание о заканчивающимся инсулине (как по времени,​ так и по объему инсулина) ​
 +  * будильник (до 8 различных будильников) ​
 +  * для сигнализации может использоваться как звук, так и вибрация ​
 +  * можно подключить пульт дистанционного управления) ​
-автоматическое напоминание через указанное время после инъекции  +=== Технические характеристики ===
-автоматическое напоминание о заканчивающимся инсулине (как по времени, так и по объему инсулина)  +  * Размер - 5см х 8см х 1,9см
-будильник (до 8 различных будильников)  +  * Вес – 92гр
-для сигнализации может использоваться ​как звук, так и вибрация  +  * Объем ​резервуара для инсулина до 300 единиц
-можно подключить пульт дистанционного управления) +  * Шаг ​введения в базальном ​режиме - 0,05 ед.
 +  * Типы болюсов - Двухволновой, Квадратный ​и Нормальный
 +  * Учет активного ​инсулина - Да
 +  * Временный базал (постоянный уровень)- Да
 +  * Временный базал (% от текущего) - Да
 +  * Базальные уровни и профили - Возможность программирования до 48 базальных уровней. Три варианта установки базальных уровней.
 +  * Границы дозировки базального уровня - от 0 до 35 единиц в час
 +  * Временный базальный уровень - от 30 минут до 24 часов
 +  * Метод введения ​инсулина ​- БиоПульс
 +  * Точность введения ±2%
 +  * Подсветка - Да
 +  * Дисплей времени в окне статуса
 +  * Режим аудио сигнала или вибрации ​
 +  * Предупреждающий ​сигнал ​об объеме резервуара - Автоматический: Осталось 30,20 и 10 единиц
 +  * Батарея - Одна (1) ААА алкалайн
 +  * Блок кнопок - устойчивый к помехам
 +  * Устойчивость к влаге - Водоустойчивая, однако помпа не является водонепроницаемой и с ней нельзя ​купаться ​и принимать ​ванну.
 +  * Время свечения экрана после отключения - 30 секунд ​
 +  * Шум ​мотора - Тихий, ​почти бесшумный
 +  * Используемый инсулин - Ультракороткого или короткого ​действия,​ выбор в меню помпы
 +  * Концентрация инсулина U-100 и U-50
 +  * Дистанционное управление
 +  * Гарантия 4 года
 +  * Цвета корпуса - Угольный,​ Синий, Фиолетовый,​ Прозрачный ​
 +Инструкцию на русском языке можно взять тут http://​www.medtronic-diabetes.ru/​product-information/​index/​instrukcii.html?​file=tl_files/​RU/​instructions/​IFU_512_712.pdf
 +**Достоинства:​**
 +  - шаг базального инсулина 0.05
 +  - возможность установить временный базальный инсулин как % от основного ​
-Технические характеристики+**Недостатки:**
 +  - только брызгозащитность (многие помпы водонепроницаемы)
 +  - нерусифицированна ​
-Размер - 5см х 8см х 1,9см  +=== Расходники ​===
-Вес – 92гр  +
-Объем резервуара для инсулина до 300 единиц  +
-Шаг введения в базальном режиме - 0,05 ед.  +
-Типы болюсов - Двухволновой,​ Квадратный и Нормальный  +
-Учет активного инсулина - Да  +
-Временный базал (постоянный уровень)- Да  +
-Временный базал (% от текущего) - Да  +
-Базальные уровни и профили - Возможность программирования до 48 базальных уровней. Три варианта установки базальных уровней.  +
-Границы дозировки базального уровня - от 0 до 35 единиц в час  +
-Временный базальный уровень - от 30 минут до 24 часов  +
-Метод введения инсулина - БиоПульс  +
-Точность введения +/- 2%  +
-Подсветка - Да  +
-Дисплей времени в окне статуса  +
-Режим аудио сигнала или вибрации  +
-Предупреждающий сигнал об объеме резервуара - Автоматический:​ Осталось 30,20 и 10 единиц  +
-Батарея - Одна (1) ААА алкалайн  +
-Блок кнопок - устойчивый к помехам  +
-Устойчивость к влаге - Водоустойчивая,​ однако помпа не является водонепроницаемой и с ней нельзя купаться и принимать ванну.  +
-Время свечения экрана после отключения - 30 секунд  +
-Шум мотора - Тихий, почти бесшумный  +
-Используемый инсулин - Ультракороткого или короткого действия,​ выбор в меню помпы  +
-Концентрация инсулина U-100 и U-50  +
-Дистанционное управление  +
-Гарантия 4 года  +
-Цвета корпуса - Угольный,​ Синий, Фиолетовый,​ Прозрачный  +
-Инструкцию на русском языке можно взять тут http://​www.minimedpump.ru/​netcat_files/​163/​52/​h_5eba067790b557900e432255119805ce+
-Достоинства:+**Резервуары Резервуар ADR THINSet к помпам Paradigm 712 или 722.**\\
 +Производитель - американская компания Applied Diabetes Research Inc. Данные резервуары,​ в отличии от аналогов от компании Медтроник,​ имеют универсальное люэровское соединение,​ что позволяет использовать с ними большинство катетеров на рынке. Кроме того, такой коннектор позволяет упростить процесс набора инсулина,​ т.к. к нему подойдёт любая игла. Максимальный объем - 3,0 мл (300 ед). Универсальное люэровское соединение - подходят любые катетеры и любые иглы для набора инсулина.
-шаг базального инсулина 0.05  +**Резервуар (объем 3мл) Код. ММТ-332А.** Максимальный объем - 3 мл (300 ед)
-возможность установить временный базальный инсулин как % от основного  +
-Недостатки:​ +
-только брызгозащитность (многие помпы водонепроницаемы)  +
-нерусифицированна  +
-Расходники. +
-Резервуары Резервуар ADR THINSet к помпам Paradigm 712 или 722. Производитель - американская компания Applied Diabetes Research Inc. Данные резервуары,​ в отличии от аналогов от компании Медтроник,​ имеют универсальное люэровское соединение,​ что позволяет использовать с ними большинство катетеров на рынке. Кроме того, такой коннектор позволяет упростить процесс набора инсулина,​ т.к. к нему подойдёт любая игла. Максимальный объем - 3,0 мл (300 ед). Универсальное люэровское соединение - подходят любые катетеры и любые иглы для набора инсулина. +
-Резервуар (объем 3мл) Код. ММТ-332А. Максимальный объем - 3 мл (300 ед)+
 Специальное соединение - подходит только к Paradigm Специальное соединение - подходит только к Paradigm
Строка 92: Строка 88:
 Удобный переходник для набора инсулина Удобный переходник для набора инсулина
 +{{ :​вопросы_и_ответы:​помпы:​reservoir_paradigm.gif |}}
 +=== Инфузионные системы ===
-Инфузионные системы +== Quick-set ==
- +{{ :вопросы_и_ответы:помпы:qset.jpg |}}
-Quick-set  +
 Quick-set имеет готовую к фиксации адгезивную (липкую) ленту и иглу-проводник,​ которая после подкожного введения канюли удаляется. Quick-set имеет готовую к фиксации адгезивную (липкую) ленту и иглу-проводник,​ которая после подкожного введения канюли удаляется.
-Угол введения канюли 90 градусов к поверхнлсти кожи;  +  * Угол введения канюли 90 градусов к поверхнлсти кожи;
-Возможность рассоединения трубки и канюли на месте крепления;​  +  ​* ​Возможность рассоединения трубки и канюли на месте крепления;​
-Мягкая канюля;​  +  ​* ​Мягкая канюля;​
-Специальное соединение - подходит только к Paradigm;  +  ​* ​Специальное соединение - подходит только к Paradigm;
-В каждом комплекте - заглушка для приема водных процедур;​  +  ​* ​В каждом комплекте - заглушка для приема водных процедур;​
-Длина трубочки 110см, длина иглы 9мм. Код. ММТ-396+  ​* ​Длина трубочки 110см, длина иглы 9мм. Код. ММТ-396
-Длина трубочки 60см, длина иглы 9мм. Код. ММТ-397+Длина трубочки 60см, длина иглы 9мм. Код. ММТ-397\\
 +Длина трубочки 110см, длина иглы 6мм. Код. ММТ-398\\
 +Длина трубочки 60см, длина иглы 6мм. Код. ММТ-399\\
-Длина трубочки 110см, длина иглы 6мм. Код. ММТ-398 +**Quick-serter ММТ-395** Quick-serter – устройство автоматического введения используещееся для присоединения любого из вариантов исполнения одноименного инфузионного набора.
- +{{ :​вопросы_и_ответы:​помпы:​setter.jpg |}}
-Длина трубочки 60см, длина иглы 6мм. Код. ММТ-399 +----
-Quick-serter ММТ-395 Quick-serter – устройство автоматического введения используещееся для присоединения любого из вариантов исполнения одноименного инфузионного набора. +
-Silhouette ​+
 +== Silhouette ==
 +{{ :​вопросы_и_ответы:​помпы:​silu.jpg |}}
 Silhouette имеет готовую к фиксации липкую ленту и позволяет вводить канюлю под разным углом (30-45 градусов). Silhouette имеет готовую к фиксации липкую ленту и позволяет вводить канюлю под разным углом (30-45 градусов).
-Вариабельная глубина введения;​  +  * Вариабельная глубина введения;​
-Рассоединение трубки и канюли на месте фиксации;​  +  ​* ​Рассоединение трубки и канюли на месте фиксации;​
-Мягкая канюля; ​ +  ​* ​Мягкая канюля; ​
-Длина трубочки 110 см. Код. ММТ-377+
 +Длина трубочки 110 см. Код. ММТ-377\\ ​
 Длина трубочки 60 см. Код. ММТ-378 Длина трубочки 60 см. Код. ММТ-378
 Силуэт комбинированный набор (Silhouette Combo Set) Катетеры имеют мягкую тефлоновую подкожную канюлю,​ устанавливаемую под углом 30-45 градусов. Силуэт комбинированный набор (Silhouette Combo Set) Катетеры имеют мягкую тефлоновую подкожную канюлю,​ устанавливаемую под углом 30-45 градусов.
-В наборе:​ 10 игл, 5 трубочек длиной 110 см. Код. ММТ-379 +В наборе:​ 10 игл, 5 трубочек длиной 110 см. Код. ММТ-379\\
 В наборе:​ 10 игл, 5 трубочек длиной 60 см. Код. ММТ-380 В наборе:​ 10 игл, 5 трубочек длиной 60 см. Код. ММТ-380
- +**Sil-serter ММТ-385**
-Sil-serter ММТ-385+
 Sil-serter – устройство автоматического введения используемое с любым вариантом исполнения одноименного инфузионного набора. Sil-serter – устройство автоматического введения используемое с любым вариантом исполнения одноименного инфузионного набора.
- +{{ :​вопросы_и_ответы:​помпы:​setter2.jpg |}}
 Катетер ADR THINSet. Производитель - американская компания Applied Diabetes Research Inc. Катетер ADR THINSet. Производитель - американская компания Applied Diabetes Research Inc.
- +{{ :​вопросы_и_ответы:​помпы:​infusion_set.gif |}}
- +  ​* ​тонкая,​ гибкая канюля,​ устанавливаемая под прямым углом к поверхности кожи
- +  ​* ​Отсоединение в месте крепления к коже.
-тонкая,​ гибкая канюля,​ устанавливаемая под прямым углом к поверхности кожи  +  ​* ​Толщина вступающей части всего 5 мм.
-Отсоединение в месте крепления к коже.  +  ​* ​Заглушка для приема водных процедур встроена в сам катетер
-Толщина вступающей части всего 5 мм.  +  ​* ​Подходит к автоматическому Квик-сертеру
-Заглушка для приема водных процедур встроена в сам катетер  +  ​* ​Возможность контроля попадания катетера в кровяной сосуд. ​
-Подходит к автоматическому Квик-сертеру  +
-Возможность контроля попадания катетера в кровяной сосуд. ​+
 Разновидности:​ Разновидности:​
 +  * THINSet c длиной канюли 9 мм и длиной трубочки 110 см
 +  * THINSet c длиной канюли 6 мм и длиной трубочки 110 см
 +  * THINSet c длиной канюли 9 мм и длиной трубочки 58 см
 +  * THINSet c длиной канюли 6 мм и длиной трубочки 58 см
-THINSet c длиной канюли 9 мм и длиной трубочки 110 см  +----
-THINSet c длиной канюли 6 мм и длиной трубочки 110 см  +== Катетеры DANA Diabecare Easy Release I NEW ==
-THINSet c длиной канюли 9 мм и длиной трубочки 58 см  +(только с использованием резервуара ADR THINSet) Производитель - корейская компания Sooil
-THINSet c длиной канюли 6 мм и длиной трубочки 58 см  +{{ :вопросы_и_ответы:помпы:er.jpg |}}
-Катетеры DANA Diabecare Easy Release I NEW (только с использованием резервуара ADR THINSet) Производитель - корейская компания Sooil +
-Универсальное Льюеровское соединение - подходит к ЛЮБЫМ инсулиновымпомпам  +
-Тонкая стальная подкожная канюля  +
-Минимальная длина подкожной иглы - всего 4,5 мм  +
-Диаметр подкожной иглы (канюли) - 0,41 мм  +
-Расположение канюли под углом 90 градусов ​по отношению к коже  +
-Возможно отсоединение трубочки в отдалении от места крепления к коже  +
-В каждом комплекте - заглушка для приема водных процедур  +
-Длинна трубочки 70 см +
 +  * Универсальное Льюеровское соединение - подходит к любым инсулиновым помпам ​
 +  * Тонкая стальная подкожная канюля ​
 +  * Минимальная длина подкожной иглы - всего 4,5 мм
 +  * Диаметр подкожной иглы (канюли) - 0,41 мм
 +  * Расположение канюли под углом 90 градусов по отношению к коже ​
 +  * Возможно отсоединение трубочки в отдалении от места крепления к коже ​
 +  * В каждом комплекте - заглушка для приема водных процедур ​
 +  * Длинна трубочки 70 см.
вопросы_и_ответы/помпы/минимед_712.1248859689.txt.gz · Последние изменения: 01.02.2010 17:19 (внешнее изменение)
