вопросы_и_ответы:помпы:минимед_508 [29.07.2009 14:59]
connie
вопросы_и_ответы:помпы:минимед_508 [01.02.2010 17:21]
Строка 1: Строка 1:
-==== Инсулиновая помпа Medtronic MiniMed 508 ====
-{{ :​вопросы_и_ответы:​помпы:​508pump.jpg |}}
-Инсулиновая помпа Medtronic MiniMed 508 - представитель предыдущего поколения инсулиновых помп фирмы Medtronic. Является достаточно распространенной и испытанной моделью компании Medtronic. Проста в управлении и эксплуатации. ​
-Имеет соленоидный мотор, который позволяет вводить инсулин (U-40, U-50, U-100) с шагом 0,1 Ед и точностью +/- 5%. Внутрь помпы вставляется пластмассовый резервуар с инсулином,​ емкостью 3мл, из которого поршень выдавливает инсулин в инуфузионную систему и далее в подкожно-жировую клетчатку.
-Позволяет менять базисную скорость введения инсулина каждые полчаса. Для регуляции постпрандиальной гликемии помпа имеет болюсный режим введения инсулина. Инсулин подается с шагом 0,1 Ед
-Болюсный режим имеет несколько вариантов:​
-  * «обычный» ​
-  * «квадратная волна» ​
-  * «двойная волна» - сначала простой болюс, а затем квадратная волна. ​
-При необходимости помпа может быть отключена.
-Помпа имеет память на введенные болюсные дозы (последние 20 доз), на общую суточную дозу инсулина за последние 7 дней.
-Помпа запрограммирована так, что более 50 независимых систем безопасности постоянно мониторируют все ее действия.
-Для удобства использования,​ помпа имеет звуковой и вибрационный сигналы для оповещения о процессе подачи и завершения подачи болюсной дозы, окончании инсулина в резервуаре,​ разряжении элементов питания,​ при появлении различных неисправностей и сбоев. Помпа имеет также подсветку и пульт дистанционного управления для подачи болюсной дозы и остановки подачи инсулина.
-Средний срок действия элементов питания – 1-1,5 месяца,​ хотя он может сильно сокращаться в случае использования дистанционного управления,​ вибрационного режима и частого включения подсветки.
-Инфузионная система устанавливается обычно раз в три дня.
-=== Технические характеристики:​ ===
-  * Введение инсулина методом БиоПульс™ - Да Подсветка - Да
-  * Режим аудиосигнала и вибрации - Да
-  * Опции двухволнового,​ квадратного и нормального болюса - Да
-  * Дистанционное управление - Да, покупается дополнительно ​
-  * Базальные уровни и Профили - Возможность программирования до 48 базальных уровней,​ три варианта установки базальных профилей ​
-  * Временный базал (постоянный уровень)- Да
-  * Временный базал (% от текущего)- Нет ​
-  * Границы дозировки базального уровня - От 0,0 до 35,0 ед/час с "​шагом"​ 0,1 единица ​
-  * Шаг изменения базального уровеня - От 30 минут до 24 часов ​
-  * Точность введения - ± 5%
-  * Блокирование кнопок - Да
-  * Габариты (объем) - 4,8 x 7,6 x 2,21 см
-  * Вес - менее 100 грамм ​
-  * Объем резервуара - до 300 единиц ​
-  * Концентрация инсулина - U-100, U-50 и U-40
-  * Батарея - три батарейки ​
-  * Предупреждающий сигнал о замене картриджа - осталось 20 и 10 единиц ​
-  * Устойчивость к влаге - Брызгозащищенная ​
-  * Длительно подстверки после последнего касания кнопок - 12 секунд ​
-  * Время - Показывается на основном экране ​
-  * Шум моторчика - Мягкие щелчки ​
-  * Выбор цвета - Черный,​ голубой,​ зеленый,​ белый ​
-  * Пульт дистанционного управления 508 обладает следующими возможностями - аудио болюс, вибро режим, блокировка от детей. ​
-Инструкцию на русском языке можно взять тут http://​minimedpump.ru/​netcat_files/​163/​52/​h_620edc5a951bcb16c5b61da8b53a566c
-== Достоинства:​ ==
-  * простота ​
-  * надёжность ​
-  * низкая цена ​
-== Недостатки:​ ==
-  * крупный шаг базала 0.1
-  * отсутствие временного базала как % от основного ​
-  * только брызгозащитность (многие помпы водонепроницаемы) ​
-  * нерусифицированна ​
-  * «свои» расходники (несовместимы с Paradigm) ​
-=== Расходники ===
-Резервуары ММТ-103 Резервуар,​ объемом 3 мл {{:​вопросы_и_ответы:​помпы:​mmt103.jpg |}}
-=== Инфузионные системы:​ ===
-== Quick-set ==
-{{ :​вопросы_и_ответы:​помпы:​qset.jpg |}}
-Quick-set** имеет готовую к фиксации адгезивную (липкую) ленту и иглу-проводник,​ которая после подкожного введения канюли удаляется.
-  * Угол введения канюли 90 градусов к поверхности кожи;
-  * Возможность рассоединения трубки и канюли на месте крепления;​
-  * Мягкая канюля;​
-ММТ-390, длина трубки (см)- 110, длина канюли (мм)-9\\ ​
-ММТ-392, длина трубки (см)- 60, длина канюли (мм)-9\\ ​
-ММТ-393, длина трубки (см)- 60, длина канюли (мм)-6\\ ​
-**Quick-serter ММТ-395** – устройство автоматического введения использующееся для присоединения любого из вариантов исполнения одноимённого инфузионного набора. ​
-{{ :​вопросы_и_ответы:​помпы:​setter.jpg |}}
-== Silhouette ==
-{{ :​вопросы_и_ответы:​помпы:​silu.jpg |}}
-**Silhouette** имеет готовую к фиксации липкую ленту и позволяет вводить канюлю под разным углом (30-45 градусов).
-  * Вариабельная глубина введения; ​
-  * Рассоединение трубки и канюли на месте фиксации; ​
-  * Мягкая канюля; ​
-ММТ-371, Длина трубки-110,​ 10 катетеров (трубки + иглы с канюлями)
-ММТ-372-Combo Set, Длина трубки-110,​ 5 катетеров (трубки + иглы с канюлями) и 5 игл с канюлями
-ММТ-373, Длина трубки-60,​ 10 катетеров (трубки + иглы с канюлями)
-ММТ-374-Combo Set, Длина трубки-60,​ 5 катетеров (трубки + иглы с канюлями) и 5 игл с канюлями
-**Combo Set** (Комбо Набор) – Позволяет заменить только канюлю,​ которая находится непосредственно под кожей 1 раз в 3 суток. В этом случае резервуар и присоединенная к нему трубка меняется 1 раз в 6 суток.
-**Sil-serter ММТ-385**
-{{ :​вопросы_и_ответы:​помпы:​setter2.jpg |}}
-Sil-serter – устройство автоматического введения используемое с любым вариантом исполнения одноимённого инфузионного набора.
-== Thinset ==
-{{ :​вопросы_и_ответы:​помпы:​thin.jpg |}}
-  * тонкая,​ гибкая канюля,​ устанавливаемая под прямым углом к поверхности кожи, ​
-  * несколько вариантов длинны канюли и соединительной трубочки, ​
-  * ультра-плоская надкожная часть катетера, ​
-  * надежный и простой механизм крепления соединительной трубочки, ​
-  * встроенная заглушка для принятия водных процедур, ​
-Разновидности:​
-  * THINSet c длиной канюли 9 мм и длиной трубочки 110 см
-  * THINSet c длиной канюли 6 мм и длиной трубочки 110 см
-  * THINSet c длиной канюли 9 мм и длиной трубочки 58 см
-  * THINSet c длиной канюли 6 мм и длиной трубочки 58 см
-Совместимы с Quick-serter ММТ-395
-=== Дистанционный пульт ===
-{{ :​вопросы_и_ответы:​помпы:​pult.jpg |}}
-Обеспечивает установку доз, а также временное прекращение подачи и перезапуск насоса без нажатия кнопок насоса.
-3 кнопки обеспечивают весь процесс программирования:​
-  * STOP : временное прекращение подачи или перезапуск насоса. ​
-  * BOL: позволяет Вам установить значение болюсной дозы, используя звуковой сигнал. ​
-  * ACT: включение выбранного Вами режима. ​
вопросы_и_ответы/помпы/минимед_508.txt · Последние изменения: 01.02.2010 17:21 (внешнее изменение)
